Komfortsteuergerät 3B0 959 796
Diskutiere Komfortsteuergerät 3B0 959 796 im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Weis einer was dieses Modul kann und ob das in mein 3BG passt. 3B0 959 796 Comfor Modul. Suche ja eins mit AA. Könnte dieses bekommen nur weis...
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #1
Cargobull
Suche ja eins mit AA. Könnte dieses bekommen nur weis keiner ob das AA hat. Ein Farbcode steht ja nicht drauf oder?
Danke
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #2
der bärliner
der bärliner
Lass es sein,das ist eines aus den ersten 3B´s die man nicht programmieren kann. deshalb habe ich meines getauscht.
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #3
Cargobull
Oh, haste mal die Teilenummer eines mit AA, 4 FeHe, ZV mit FB, usw.?
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #4
der bärliner
der bärliner
suche mal nach Komfortsteuergerät oder KSG. Da findest Du sehr viele Threads mit Teilenummern
z.B. 1J0 959 799 AH + Index
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #5
Cargobull
@der bärliner Die Teilenummer würde passen? 1J0 959 799 AH
EDIT:Wie ist es mit 1J0 959 799 B? Habe ich gerade gesehen. Ein Index haben die nie dabei stehen. Wo kann man denn rausfinden?
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #6
der bärliner
der bärliner
Den Index erfährt man nur per VAG-Com oder VW.
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #7
TDIBär
1J0 959 799 B, welches soll das denn sein? Vielleicht stimmt das 1J0 nicht?
Beim 3BG ist die Auswahl, zumindest was die Teilenummern angeht,
etwas besser zu überblicken:
1C0 959 799 A Fensterheber nur vorn!
1C0 959 799 B + 1C0 959 799 C.
Allerdings bleiben immernoch die Farbcodierungen, und die sind halt auf dem Steuergerät nicht ersichtlich, wie der bärliner schon geschrieben hat.
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #8
Cargobull
Ups, ihr habt natürlich recht, ist 1C0 959 799 B, sorry. Ob das jetzt AA hat weis man so ja dann nicht oder? bzw. was es alles kann.
Edit: Da steht noch ZM max 5DK 008 214-00 II31402 H01/S0003 drauf.
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #9
der bärliner
der bärliner
die Angaben, die Du jetzt noch gemacht hast,hat bis jetzt noch keiner entschlüsseln können. Kannst Du den Verkäufer mal nach der Fahrgestellnummer fragen, wo das Teil eingebaut war? dann kann ich mal versuchen was rauszubekommen.
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #10
16vturbo
ist zwar nicht ganz off Toppic, aber nicht 100% zum Thema,
sagt mal wie kann ich denn mein K-Modul programmieren ? hat da jemand Codes ?
Möchte mei mir die offenen Türen im Fis ( nachgerüstet im 3B 2000 PD aus 2003 TDI ) anzeigen.
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #11
der bärliner
der bärliner
soweit aus anderen Threads ersichtlich,klappt das beim 3B nicht, sondern erst beim 3BG. aber wenn jemand die Codierung hat, dann kannst es ja trotzdem probieren :wink:
  • Komfortsteuergerät 3B0 959 796 Beitrag #12
Andrej
soweit wie ich weis läuft das mit den türen über CAN-Bus und somit wohl noch nicht im 3B möglich.
@Nachtrag: also wie ich gerade sehe, gibt es am PIN 21 Grüner Stecker am Kombiinstrument die möglichkeit, dem kombiinstrument mitzuteilen das die Fahrertür geöffnet ist. aber was genau passiert, keine ahnung. werde mal heute abend schauen ob dieser pin bei mir belegt ist.
Komfortsteuergerät 3B0 959 796 - Ähnliche Themen
