Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht
Diskutiere Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht im Karosserie 3C Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Bei meiner Passat 3C Limousine schließt der Kofferraumdeckel bei niedrigen Temperaturen manchmal sehr schlecht. Wenn ich nach einer kalten Nacht...
  • Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht Beitrag #1
stevie68
Bei meiner Passat 3C Limousine schließt der Kofferraumdeckel bei niedrigen Temperaturen manchmal sehr schlecht. Wenn ich nach einer kalten Nacht morgens den Kofferraum beladen habe muß ich mehrere Versuche machen um den Deckel sicher zu schließen. In der MFA wird dann angezeigt, dass die Heckklappe noch offen ist. Es ist schon ein unsicheres Gefühl wenn ich das Auto abstelle und die Heckklappe ist nicht richtig zu, oder wenn bei der Fahrt der Deckel aufgeht. Wer hat ähnliche Probleme und/oder weiß eine Lösung ???
  • Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht Beitrag #2
Viktor
Ich hab genau das gleiche Problem und leider noch keine Lösung dafür. Wenn in der MFA angezeigt wird, dass die Heckklappe nicht zu ist dann stimmt das auch. Bin damit mal losgefahren und irgendwann ging die Heckklappe von alleine auf.... :/
  • Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht Beitrag #3
stevie68
War in der letzten Woche beim Händler. Der Monteur wollte die Innenverkleidung abhebeln um an das Schloss zu kommen,dabei ist ihm der Schraubenzieher abgerutscht. Folge: fetter Kratzer an der Innenseite des Kofferraumdeckels. Das Schloss wird nächste Woche gewechselt und der Deckel teillackiert. Bis dahin muß ich beim Problem mit dem Schloss die Notentriegelung betätigen um das Schloss gangbar zu machen.
  • Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht Beitrag #4
mooseriver
Ich habe das gleiche Problem.Ab einer bestimmten Temperatur,öffnet und schließt der Kofferraumdeckel nicht mehr.Wenn der Wagen im warmen steht,funktioniert alles wieder.Habe auch noch keine Lösung gefunden.
  • Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht Beitrag #5
stevie68
Das Schloß des Kofferrraumdeckels wurde gewechselt, seitdem schliesst der Deckel wieder 100 prozentig. Kosten für das Schloß: 40 € plus Einbau. Der Einbau wurde auf Kulanz berechnet weil beim ersten Termin kein Schloß auf Lager war.
Kofferraumdeckel Limousine schließt bei Frost schlecht - Ähnliche Themen
