knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ?
Diskutiere knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallöchen zusammen,
also die leichten knackgeräsuche kommen grundsätzlich aus dem tacho bereich bzw. Lenkrad. Meistens ist es in den kurvenlagen...
knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? Beitrag #1
Hallöchen zusammen,
also die leichten knackgeräsuche kommen grundsätzlich aus dem tacho bereich bzw. Lenkrad. Meistens ist es in den kurvenlagen links/rechts, wenn ich kurz auf gehäuse des tachos rein drücke dann verschwindet es für ne weile aber kommt dann wieder. Da ich das tacho schon bestimmt 3 mal ausgebaut habe kann es vielleicht davon kommen ? oder evtl. liegt das tacho nicht genau drin ?
Kann man sowas irgendwie beseitigen
? Wäre für evtl. Lösungen dankbar :top:
knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? Beitrag #2
Wenn du genau weist wo es her kommt, dürfte es doch nicht schwer sein den Fehler zu beheben.
Versuch mal die Tacho-Aufnahme mit Filz auszukleiden. Da gibt es extra flachen Klebefilz für Innenraum.
Gruß Tobi
knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? Beitrag #3
weißt DU auch zufällig wo ich so ein filz erwerbe ?
knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? Beitrag #4
ich würde dann auch ca. 10m² nehmen... :roll:
Und..? Weiß jemand bescheid wo man so etwas bekommt?
Evtl. beim Teiledienst???
:gruebel:
knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? Beitrag #5
Beim
gibt es selbstklebende Filzstreifen, die sind ungefähr 2,5 cm breit. Preis keine Ahnung, habe ich bisher nur einmal benötigt und auf freundliches fragen so mitnehmen dürfen.
Zum knacken: Schau dir mal das Rollo an, welches um die Lenksäule sitzt und die Mechanik verdeckt, wenn das Lenkrad in der Höhe verstellt wird. Bei mir war es gebrochen und hat auch immer geknarzt und geknackt. Ich habe das Rollo vor kurzem rausgerissen und seitdem ist Ruhe.
knackgeräusche aus dem Tachobereich/Lenkra, wie beseitigen ? Beitrag #6
Danke, werde mal morgen beim
vorbeischauen. Ist es dann sinvoller den filz an der amraturenbrettstelle wo das tacho sitzt oder direkt an der tachokante ?
Edit:
also ich habe das problem immer noch nicht behoben und es geht mit langsam auf den sack. Habe die stelle gefunden die knarzt und zwar ist das der Tacho. Im ausgebautem zustand wenn ich es mit den händen versuche leicht zu verdrehen dann knack es und knarzt aus allen seiten.
Ist das eigentlich normal ? Kann mán es beheben ?
