Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr...
Diskutiere Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Was mir vorhin aufgefallen ist, dass mein Passat beim zuschließen über die Fernbedienung nicht mehr das Schließen durch blinken bestätigt...
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #1
BastiH1986
BastiH1986
Was mir vorhin aufgefallen ist, dass mein Passat beim zuschließen über die Fernbedienung nicht mehr das Schließen durch blinken bestätigt!
Wo dran kann das liegen???
Habe heute Nachmittag nur den Fehlerspeicher der Klimatronic ausgelesen. Kann ja eigentlich damit nicht zusammen hängen, oder etwa doch?
Würde mich über Hilfe sehr freuen!
Mit freundlichen Grüßen
Basti
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #2
wie so oft wahrscheinlich defektes Türschloß
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #3
Spe!kZ
oder diese sensoren oder wie war das??? :?:
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #4
tdiler2
Entweder eine Tür oder die Heckklappe war nicht zu oder ein Microschalter ist defekt
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #5
BastiH1986
BastiH1986
Heute morgen ging es komischer weise wieder!!! :eek:
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #6
ExBeetle
Mensch, das passt sich ja wieder...
Genau das gleiche Problem habe ich seit Samstag auch..allerdings habe ich die kompletten Kabel gelegt für die Musikanlage...
Seit dem bekomme ich auch keine Bestätigung beim Verschliessen
mehr...woran kann das liegen..? Die Alarmanlage schalten
scharf bzw. kleine rote Lampe blinkt..
Sitzt irgendwo ein Relais, welche ich vielleicht beim Kabel verlegen
gelockert habe? Sind ja jeweils links und rechts im Fußraum
eine Menge Kabel gewesen, an denen ich vorbei musste...
Nur zur Info. Mehr als die Türverkleidung habe ich nicht entfernt.
Also der Aggregatträger ist unberührt geblieben. Ok, ich habe
die Lampe auf der Beifahreseite nicht angeschlossen. Ist das
ein Grund?
Vielen Dank im voraus.
gruß
Andreas
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #7
TEASY
TEASY
Je nach Witterung, Lust und Laune der Microschalter, funzen die mal und mal nicht.
Angeblich soll´s die über e**y auch schon einzeln geben.
Habe leider keinen Link.
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #8
BastiH1986
BastiH1986
Solange sie jetzt wieder funzen, ist es ja wieder gut!
Aber ich werde das wohl die nächsten Tage/Wochen mal beobachten müssen.
Was kosten den solche Microschalter?
  • Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... Beitrag #9
Torsten
Torsten
Du musst nur oft genug hintereinander verriegeln. Irgendwann hupt es dann auch. Bei mir habe ich die Probs hauptsächlich bei kaltem und feuchtem Wetter.
Kein blinken nach zuschließen als Bestätigung mehr... - Ähnliche Themen
Hiiiilfeeeee Passi gin heut aus Batterielampe leuchtete: Hallochen Manu hier "Eagle69" der Diddlpassat Ja er lebt noch immer. :D :D :D Ich habe folgendes Problem: Seit Anfang der Woche habe ich das...
3B5 ADR Odyssee: Hallo zusammen, ich stell mich mal kurz vor: Ich höre auf den Namen Pascal, komme aus der Nähe von Lüneburg und bin mittlerweile 30 Jahre alt...
