Innenlichtdimmer
Diskutiere Innenlichtdimmer im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Werte Gemeinde, bei Audi wird das Innenlicht langsam aufgeblendet beim Öffnen der Türen und nicht schlagartig wie bei VW. Das möchte ich jetzt...
  • Innenlichtdimmer Beitrag #1
Torsten Björkholm
Werte Gemeinde,
bei Audi wird das Innenlicht langsam aufgeblendet beim Öffnen der Türen und nicht schlagartig wie bei VW. Das möchte ich jetzt bei mir auch haben.
Der Freundliche erklärte mir, das könne man evtl. über das Steuergerät einstellen und würde zwischen 30 min - 3 h dauern, wusste aber weder wie noch genau wo. Hat jemand Erfahrung hiermit was genau dort eingestellt werden kann und wo?
Besten Dank für die Hilfe
DJ-S.
  • Innenlichtdimmer Beitrag #2
der_Dave
ist mir neu das es diese funktion beim einschalten gibt. diese dimmfunktion kommt bei audi sicher vom komfortsteuergerät. wahrscheinlich müsstest du dann solch eines verbauen, kabel anpassen, ffb von audi nehmen und und und, also ob sich das lohnt?
Viel eher würde ich mal jemanden mit viel Ahnung von elektrik fragen, ob er dir nen modul bauen kann, was du zwischen die Innenleuchte klemmst, sodass die sich auch eindimmt. Falls du die variante mit dem ksg nimmst erzähl mal nen bissl was über dein auto. (Baujahr, E- Fenster, FFB, Alarm etc.)
  • Innenlichtdimmer Beitrag #3
Torsten Björkholm
Hallo der Dave,
Anschlußfrage: Wie funktioniert denn das abdimmen beim Innenlicht nach dem Einsteigen und ZÜndungseinschalten? Wird das über das Steuergerät oder eine separate Dimmeinrichtung erreicht? Wo bekomme ich ggf. diesen extra Dimmer?
Vielen Dank!
  • Innenlichtdimmer Beitrag #4
Gast7762
Kommt über das Komfort-Steuergerät...
  • Innenlichtdimmer Beitrag #5
Einarmiger
Einarmiger
Ehren-Mitglied
Das ist nur durch eine abweichende Codierung im KSG geregelt, genau wie das Bedienen der Fensterheber per Funk-ZV-Schlüssel.
Der Superb hat z.B. das gleiche KSG wie der 3BG, aber das Licht dimmt ein.
Wir wissen nur noch nicht, wo es steht ... :nixweiss:
  • Innenlichtdimmer Beitrag #6
Torsten Björkholm
Erst einmal besten Dank für die Antworten. Ich fahre übrigens einen 3B Bj 10/98. Hab ich denn da ein KSG?
Zusatzfrage: Was für LED muß ich einsetzen, wenn ich in die W8 Innenraumleuchte die beiden weit strahlenden Ambiente-LED Rot duch Blaue ersetzen will (besonders helle oder haben die eine zusätzliche Linse, wo wieviel)?
  • Innenlichtdimmer Beitrag #7
coseb
Hast Du jetzt schon eine W8-Leuchte drin???
Dann brauchst Du eigentlich nur zwei neue blaue LED nehmen und gegen die Roten austauschen, ABER Du wirst nicht umhinkommen, den Widerstand zu ändern.
Gib HIER mal "Ambientebeleuchtung" ein, sollten einige Treffer bei ´rumkommen.
Gruß,
coseb
Innenlichtdimmer
Innenlichtdimmer - Ähnliche Themen
Startprobleme - Fehlercodes - Ursachen?: Hallo, ich brauche mal Eure Hilfe, die Werkstatt kann mir nicht so recht weiterhelfen. Ich habe einen 1999er Passat Variant, 1,8l (125 PS) mit rd...
Neuer mit Problemen: So Hallo erstmal. Ich bin neu hier und möchte mich, bevor ich zu meinem Problem komme, kurz Vorstellen: Name: Thorsten Alter: 32 Wohnhaft: Im...
