Info über Teilenummer vom Steuergerät
Diskutiere Info über Teilenummer vom Steuergerät im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Tach zusammen, bräuchte mal fix ne Info über diese TN 1C0 959 799 C danke danke :D kevin
  • Info über Teilenummer vom Steuergerät Beitrag #1
Kevin
Tach zusammen,
1C0 959 799 C
danke danke :D
kevin
  • Info über Teilenummer vom Steuergerät Beitrag #2
Scatha
Scatha
Ist ein zentrales Komfortsteuergerät. Was es genau kann ist ohne den "Farbcode" nicht zu sagen.
Gruß,
Morton
  • Info über Teilenummer vom Steuergerät Beitrag #3
Zentralkomfortsteuergerät für Fahrzeuge mit Funk-ZV. Es muss ein Zusatz dabei stehen, zb 001 oder 002 etc, hinter der Teilenummer.
Können tut es "erstmal" das:
Und je nach erweiteter Teilenummer weniger bzw spezifischer...
Info über Teilenummer vom Steuergerät - Ähnliche Themen
ZV, KSG ? Ausfall der ZV ....: Hallo, bei unserem 3B Variant geht die gesamte ZV nicht mehr inklusive der Tankklappe. Haben den Fehlerspeicher von nem Bekannten auslesen...
Steuergerät für Rückfahrkamera / Standheizung nicht erreichbar... HILFE: Hallo Freunde, ich bräuchte mal Eure Hilfe. Bei meinem Passat CC 2010, treten folgende Fehler auf: Steuergerät für Rückfahrkamera &...
kaputtes KSG, wie auslesen?: Hallo, ich habe ein paar Fragen zum KSG, deren Antworten ich hier nicht finden konnte. Wie bei einigen anderen auch ist mein KSG baden gegangen...
