HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen??
Diskutiere HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); hallo! mein linker scheinwerfer (xenon) leuchtet nur noch mit dem standlicht. nun habe ich die gasentladungslampen gewechselt und es ging wieder...
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #1
lord-lumpi
hallo!
nun habe ich die gasentladungslampen gewechselt und es ging wieder nicht.
also ist die lampe ganz und scheinbar das steuerteil defekt!
was kann man da machen??????
kennt sich damit jemand aus??
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #2
Scatha
Scatha
Als erstes würde ich die Vorschaltgeräte mal tauschen zuwischen den Scheinwerfern tauschen. Wenn sich nichts ändert ist es auch nicht kaputt, dann wird es irgendwo an den Kabel liegen. Ansonsten brauchst du ein neues Vorschaltgerät.
Gruß,
Morton
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #3
TEASY
TEASY
Hast Du denn mal durchgemessen, ob die VSG auch ordentlich Strom bekommen :?:
Wenn das der Fall ist, dann --> siehe Scatha´s Posting. ;D
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #4
Moesch1
Moesch1
Die Sicherungen hast du aber schon Nachgesehen :D
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #5
lord-lumpi
sicherungen?? wo welche?
der rechte geht ja perfekt.
wo muss ich was genau messen? bin da nicht so technisch bewandert.
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #6
TEASY
TEASY
Die Sicherungen für das Abblendlicht.
Mehr Info´s darüber in der Passi-Bedienungsanleitung.
Messen würd´ die Leitungen, die in die VSG rein gehen.
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #7
lord-lumpi
aber wenn die rechte seite geht, kann es dann an der sicherung liegen??
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #8
Scatha
Scatha
Ja, rechts und links sind getrennt abgesichert. Findest du aber auch in deinem Sicherungsbelegungsplan. Der steckt in dem Plastikdeckel vor dem Sicherungskasten.
Gruß,
Morton
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #9
TEASY
TEASY
Gruß,
Morton
...oder im Bordbuch ;D
  • HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? Beitrag #10
lord-lumpi
:top: :top: :top: JUHU :top: :top: :top:
es geht!!!!
ich baue wie ein blöder und es ist nur die sicherung.....
DANKE JUNGS!!!
HILFE! Xenonsteuerteil scheinbar defekt. Wer kann helfen?? - Ähnliche Themen
Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt/: Hallo, an meinem Passat 3C5396, Erstzulassung 18.03.2008 sind beide Türlautsprecher vorn Links und Rechts defekt. Beide geben nur noch quäkende...
MFA: Standlicht hinten links prüfen: Eines der Standlichter hinten links funktioniert seit Wochen nicht. Habe Leuchtmittel überprüft, Lampenfassung neu gekauft und zuletzt auch den...
