Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b
Diskutiere Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Jungs,habe mir ein Passat 3b 1.9 TDI 115PS PD Bj. 5/2000 gekauft,bei den leider das ABS nicht funzt,war auch schon beim auslesen, und der...
Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b Beitrag #1
Hallo Jungs,habe mir ein Passat 3b 1.9 TDI 115PS PD Bj. 5/2000 gekauft,bei den leider das ABS nicht funzt,war auch schon beim auslesen, und der Fehler lautet 01418 Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung-N225.
Meine Frage nun an euch ist,wo sitzt und Kostet das 01418 058A Schaltventil 1 für Fahrdynamikregelung-N225 beim passat 3b.
Danke für eure Antworten.
Mfg Mike
Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b Beitrag #2
die Ventile sind im ABS-Block drinne, gibt es nicht einzeln
Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b Beitrag #3
Hallo,danke für die schnelle Antwort.
Also muss ich jetzt die ganze ABS Blocksteuereinheit tauschen?
Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b Beitrag #4
wenn du es wieder heile habenn willst, würde ich das so sehen
Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b Beitrag #5
Tauschen oder reparieren lassen ist ja meiner Meinung nach eine bekannte Schwäche beim 3B.
Ich kann dir da die Firma ECU empfehlen da hab ich's auch machen lassen.
Hab ca. 180€ bezahlt und war innerhalb von 3-4 Tagen geregelt.
Hilfe mein ABS geht nicht mehr,Passat 3b Beitrag #6
So Jungs habe mir ein gebrauchten ABS-Block gekauft,werde es dann Berichten ob es geklappt hat. Danke nochmal an alle.
