Hilfe bei defender expert
Diskutiere Hilfe bei defender expert im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute !!!! habe folgendes problem: meine defender alarmanlage reagiert nicht mehr auf die handsender habe nur noch ein dauerndes leuchten...
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #1
Golden-Limo
Hallo Leute !!!!
meine defender alarmanlage reagiert nicht mehr auf die handsender habe nur noch ein dauerndes leuchten der status-led. kann mir jemand sagen wie ich die handsender wieder an die alarmanlage anlernen kann.
vielen dank im voraus
andreas
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #2
armani
armani
Das dürfte doch in der Bedienungsanleitung stehen...
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #3
Romeon
Golden-Limo schrieb:
Hallo Leute !!!!
andreas
Hallo Andreas,
ich geh jetzt mal davon aus das du an deine Defender alles angeschloßen hast und sie schon immer voll funktionstüchtig war. Denn müßt ich mal wissen ob sich mit der Taste 1 der Fernbedinung noch die ZV steuern läßt? Soll heißen wenn alle Türen geschloßen sind und du die Taste 1 kurz drückst, müßten sich die Türen verriegeln. Bei wiederholter betätigung müßten sie wieder öffnen. Das ganze spielt sich ohne Besätigungston ab. Wenn dies der Fall ist und deine Statusled dauerhaft leuchtet, würd ich sagen das sich deine Defender im "Werkstatt-modus" befindet. Das heißt das die Defender was die Alarmfunktionen angeht ausgeschaltet ist. Nur die Comfortfunktionen sind aktiv. Den "Werksattmodus" bekommst du wie folgt beschrieben wieder ausgeschaltet:
1. Schalte die Zündung ein.
2. Drücke innerhalb der nächsten 5 Sekunden die Tasten 1+2 gleichzeitig.
3. Solange bis du drei Bestätigungstöne hörst und die Statusled erlischt.
Jetzt müßtest du den Werkstattmodus eigentlich verlassen haben. Und alles müßte beim alten sein. Wenn nich dann mußt du dein Problem noch einmal "genauer" beschreiben. Um dir alternative Fehlerursachen nennen zu können oder du rufst die Hotline für Technischeprobleme von Car Gaurd an. Das ist die: 023188084010! Aber eigentlich muß es das sein!
MfG Romeon
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #4
Golden-Limo
@armani
wenn ich die bedienungsanleitung noch hätte würde ich nicht fragen....
@romeon
danke schon mal für den tipp aber das war es nicht :(
sagen wir mal so sie lief 100% bevor das auto gestern beim freundlichen war . ich hatte vergessen die defender in den werkstatt-modus zu stellen
und als ich ihn heute abgeholt habe leuchtet die led schon dauernd. es sind
nur ein 2 zonen sensor und erschütterungssensor angeschloßen keine weitern module wie zv oder efh. gehe mal davon aus das sie die batterie abgeklemmt haben für einen längeren zeitraum. sie reagiert auf gar nix mehr :(
andreas
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #5
Romeon
@armani
@romeon
andreas
Keine Bedienungsanleitung mehr? Das ist schlecht! Ich könnte die für dich einscannen und zu schicken. Bräuchte ich aber deine Email addresse.
Ja ich denke auch das sie den Akku abgeklemmt haben. Aber die funktion das wenn du die Defender geschärft hast, sich auch die türen verriegeln, war doch immer gegeben oder?
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #6
Golden-Limo
nein die funktion war noch nie gegeben, mußte immer mit der serien fb verriegeln und dann die defender scharf machen.
nice day
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #7
Romeon
nice day
Hast du die Bedienungsanleitung erhalten? Dann geh bitte nochmal wie unter dem Punkt "Werkstattmodus" beschrieben vor. Die Defender ist hundert pro im "Werksatattmodus" was anderes kommt nicht in frage.
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #8
Golden-Limo
Hi
nein habe die bedienungsanleitung leider noch nicht erhalten
nice day
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #9
Spe!kZ
wenn die led dauernd leuchtet ist sie im werkstattmodus
  • Hilfe bei defender expert Beitrag #10
Golden-Limo
hi leute
so meine defender geht wieder :)
sie hat auf nix mehr reagiert weder auf den servicetaster noch auf irgend eine fb. :?
habe dan geguckt ob alle kabel usw in ordnung waren, das waren sie dann auch gott sei dank.
dabei vielen mir die extra sicheungen der defender auf, schwubs mal eine raus gezogen und wieder rein und siehe da sie geht wieder.
vielen dank für die schnellen tipps von euch :top:
nice day
Hilfe bei defender expert - Ähnliche Themen
Wasserpumpe: Hallo, könnte mir jemand helfen? habe folgendes Problem mit mein Auto VW Passat, Baujahr 2009 Benzin / CNG es wurde eine neue Wasserpumpe...
Stecker Position: Hallo zusammen, ich bin aktuell dabei meinen Motor (VR5 AGZ) in meinem Passat Syncro nach der Überholung wieder einzubauen. Jetzt habe ich...
3b2 bj 99 Obere mutter vom vorderen Stoßdämpfer: Hallo Ich Wechsel bald mein Fahrwerk und möchte mich vorab um das richtige Werkzeug kümmern. Kann mir jemand sagen welche Schlüsselweite die obere...
