hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen !
Diskutiere hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Passat 3BG 1.8T 142KW - 45/35 KAW Federn - 235/35/R19 auf 9x19 ET29 - Fulda Karat Exelero - VA gebördelt und ca. 10mm geweitet - HA leicht geweitet
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #141
xtrust
- 45/35 KAW Federn
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #142
1.8TWahnsinn
Passat 1.8T
AP Gewindefahrwerk 60/55
Felgen: Keskin KT7 8x17
Reifen rundrum: Falken 452 225/45/17
VA leicht gebördelt
HA Plastikradhaus entfernt
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #143
fast_passi33
fast_passi33
225/45 R17 auf 8x17
EDIT by Mod:
Bitte Sachlich bleiben. Was fehlt sind ET, Tieferlegung und Karosseriearbeiten, wenn durchgeführt.
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #144
streife
Hallo fahre nen Passat 3bg 1.9 tdi mit:
9x20 Lorinser Turbinenräder mit 235-30/20 88 y Pirelli Reifen
oder
9x20 Audi 7 Doppelspeichen (Poliert) mit 235-30/20 88 y Falken Reifen + vorne 8mm Spurplatten und hinten 10mm!
Alles mit kw-gewinde und fast maximaler tieferlegung
Kotfügel vorne + hinten gebördelt und gezogen
Passt einwandfrei sieht super aus aber kein fahr kompfort mehr nur für die reine optik!!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #145
3b-Crew1410
3b Variant 1.8T
7.5 J x 17 ET 45 Ronal/Audi S4
215/45 R17 91Y rundum mit 5mm Spurplatten
Supersport-Fahrwerk 60/40
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #146
ox-4
Passat 3b Variant
ca. 2cm höheres Schlechwegefahrwerk
vorn 215/50 17 auf 7,5 X 17 ET 36
hinten 215/50 17 auf 7,5 X 17 ET 20
keine Karosseriearbeiten erforderlich
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #147
Passatstyler
Passatstyler
Passat 3b Limo
Fahrwerk: Airride V2 ---- vorher Gewinde mit hinten 15mm Spurverbreiterung
Felgen: Zenetti Heir in 8,5x19 Et38
Reifen: rundum 225/35 19
Karosseriearbeiten an Radläufen: vorne gebördelt
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #148
schaniedel
schaniedel
3B Variant 1.8l 20V 4Motion (Bj.1999)
Fahrwerk: KAW 60/40 Federn und Seriendämpfer
Felgen: RC17 Ventura 8x18" ET 30
Reifen: Falken FK-452 XL MFS 225/40 R18 92 Y ZR
Eintragung ohne Probleme und nacharbeiten
gelobt sei die GTÜ :top:
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #149
fr34k2007
Passat 3B Variant 1.9 TDI (..98er)
- 75 mm tiefer FK Fahrwerk Gewinde ... hinten etwas höher
- 215/45 auf 8,5x17 u. hinten. 235/40 auf 9,5x17 ET 55 :D
- Toyo T1R
- Kotflügelinnenkanten vorne umgelegt, hinten minimal ca, 0,5 cm
radläufe gezogen
- vorne fahr ich 2,5cm verbreiterung auf jeder seit u.
- hinten sind es 3,5cm auf jeder seite
PS: Sieht von hinten richtig lustig aus :lol:
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #150
cways
nicht tiefergelegt
Abt A25 Felgen 8,5x18" ET 50
Conti Sport Contact 2
225x40 R18
Vorne Innenkante umgelegt
Gruß Chris
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #151
Schmitti
Schmitti
Ronal-Felgen Typ 7R6755 in 7,5Jx16H2 ET35 mit 205/55R16 91V.
Mit ABE ohne Eintragung für alle 3B von 66-142kW (mit Frontantrieb).
Daneben dürfen noch gefahren werden:
a) Mit Frontantrieb (66-142kW):
- 225/50R16-92
- 245/45R16-94
b) Mit Allrad (81-142kW):
-225/50R16-92
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #152
Burkhard
Burkhard
Passat Variant 3B 1.8T / Bj 2000
- 40/40 H&R Federn
- 225/40/R18 Dunlop Sport Maxx TT
- 8,5x18 ET30 Tomason TN1
- VA Innenkante umgelegt und geweitet
- HA ohne Veränderung
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #153
Kanther
passat 3bg variant, bj. 07/2004
TDI 2.0
tieferlegung k.a.w. 45/35
felgen: keskin kt 4
va 8,5x18 et 35 mit 225/40 dunlop sp9000
ha 9,5x18 et 35 mit 225/40 dunlop sp9000
keine karosseriearbeiten, an der hinteren stoßstnage jedoch was vom plastikträger weggeschnitten. eintragung kein problem
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #154
djLaser
passat 3bg variant; 40 mm Federn
va: 7,5*17 et 37 + 215/45
ha: 7,5*17 et 37 + 215/45 + 20mm spurplatten auf jeder Seite !!!
Hinterachse musste richtig mittig gesetzt werden und dann klappte es auch beim TÜV !!! keine kanten umgelegt oder ähnliches!!!
hab mir jetzt 8,5*19 et 40(va) und et 30(ha) gekauft und hoffe mal das ich mit 235/35 nichts machen brauch. ich geb aber wieder bescheid!
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #155
edklod
Passat 3BG Variant 1.9TDI 96KW
- Eibach Fahrwerk "Pro-System" (30/30)
- zusätzlich Bonrath Federteller vorne, effektiv also 40/30
- Felgen: Tomason TN1 8,5x18 ET30
- Reifen: Goodyear Eagle F1 GS-D3 225/40R18
- keinerlei Karosseriearbeiten notwendig
- alles ohne Probleme eingetragen
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #156
steffen81
Passat 3BG 2.8 4 motion
K.A.W federn 60/40
VA 8,5x19 225/35/19 ohne Karosseriearbeiten nur federwegbegrenzer ca.30mm
HA 9,5x19 265/30/19 ohne Karosseriearbeiten nur federwegbegrenzer ca.30mm
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #157
Curse81
Passat 3B Limo 1.9 TDI
8,5x19 ET35, 225/35/19
VA: leicht gebördelt
HA: 12mm Spurplatte pro Seite, keine Arbeiten am Blech erforderlich
Fahrwerk: KW Variante 1
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #158
kasachstanez
kasachstanez
3BG 1,9TDI BJ 02
- FK Federn VA 55mm HA 40mm
- Dämpfer Koni (gelb)
- 225/40/18 ET 18
Passt einwandfrei ohne Karroseriearbeiten; TÜV problemlos bestanden
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #159
InFLiCT
passat W8 variant
9x20 ET 35 mit 235/35 ZR 20 passt ohne große probleme beim serienfahrwerk...
lediglich vorne radschalen angepasst...
  • hier rein: Rad/Reifenkombinationen die passen ! Beitrag #160
steffen81
K.A.W federn 60/40
