Heckscheibenwischermotor kaputt?
Diskutiere Heckscheibenwischermotor kaputt? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wie bei so vielen anderen Passat-Besitzern hat mein Heckscheibenwischer nun auch den Geist aufgegeben. Zunächst ist er noch für eine ganze Weile...
  • Heckscheibenwischermotor kaputt? Beitrag #1
Mogwai
Wie bei so vielen anderen Passat-Besitzern hat mein Heckscheibenwischer nun auch den Geist aufgegeben. Zunächst ist er noch für eine ganze Weile über die Scheibe geruckelt bis er nun vor Kurzem ganz ausgefallen ist.
Ich habe vor ein paar Tagen beschlossen mich diesem Problem anzunehmen in der Hoffnung, dass es sich bei dem Problem nur um ein Kontaktproblem zwischen den zwei Kontakten und dem Metallring auf dem Zahnrad handelt.
Ich habe sorgfältig beide Kontakte und den Ring gereinigt, jedoch hat sich der Motor kein Stück bewegt als ich das Zahnrad wieder eingesetzt habe. Selbst als ich die zwei Kontakte manuell leitend verbunden habe (also ohne Einsetzen des Zahnrads) hat sich immer noch nichts getan.
Daraufhin habe ich die Spannung zwischen den zwei Kontakten gemessen die wie üblich 12 V beträgt und auch im ausgeschalteten Zustand des Wischers anliegt. Diese kommt auch am Motor an. Zudem habe ich den „Zündpuls“ (Ich hoffe die Bezeichnung ist korrekt) messen können, also die Spannung die beim Einschalten des Wischers kurz am Motor anliegt und dafür sorgt, dass das Zahnrad kurz bewegt wird, sodass die beiden Kontakte auf dem Metallring liegen und der Strom fließen kann. Außerdem hat der Motor teilweise beim Einschalten kurz gezuckt.
Nach meiner Einschätzung liegt das Problem hier definitiv beim Motor. Bevor ich mir jetzt aber einen neuen kaufe würde ich gerne wissen ob meine Einschätzung richtig ist.
Ich bedanke mich im Voraus für alle Antworten und hoffe, dass ich keine wichtige Information vergessen habe. Falls doch werden ich diese nachliefern.
Heckscheibenwischermotor kaputt? - Ähnliche Themen
Abgastemperatur Chiptuning und Schäden: Hi, ich hatte Langeweile und hab meinem 1,9TDI, AVF, 130ps, mal einen EGT Sensor verpasst, da ich sehen wollte wie sich verschiedene Datensätze...
Kennzeichenleuchte geht nicht u. Sicherung 41: Hallo, bin neu hier im Forum und bin seit gestern stolzer Besitzer eines Passats B6 Baujahr 2006 mit 2.0 TDI-Motor. Da es sich um ein...
Stellmotoren der LWR auf Funktion prüfen: Hallo Zusammen, ich möchte am Wochenende bei einem Passat 3B die Scheinwerfer (Halogen, ohne Nebel, manuelle LWR) tauschen... Laut meinem Vater...
