Habt ihr das auch schon mal gehabt?
Diskutiere Habt ihr das auch schon mal gehabt? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Habe manchmal ein Problem! Wenn ihr irgendwo bergauf fährt, hört ihr ja wie sich der Turbo füllt! Ich höre meinen auch, aber wenn er zu lange...
  • Habt ihr das auch schon mal gehabt? Beitrag #1
Brösi
Ich höre meinen auch, aber wenn er zu lange braucht bis er voll ist, schaltet er aus und ich kann nur mehr stehenbleiben und neu starten!
Dann funktioniert er wieder einwandfrei!
Was könnte das sein?
  • Habt ihr das auch schon mal gehabt? Beitrag #2
Scatha
Scatha
Ich glaube bei der Aussage kann dir keiner helfen. Ein paar Details wie Baujahr, Motor etc wären hilfreich.
Bei meinem 1.8T würde ich mir sorgen machen wenn ich meinen Turbo nur am Berg beim anfahren höre. Und wenn ich zuhören kann wie der sich mit Luft füllt wäre der glaube ich auch etwas groß.
Gruß,
Morton
  • Habt ihr das auch schon mal gehabt? Beitrag #3
Brösi
Hei!
Baujahr 97!
1.9 TDI
110 PS
  • Habt ihr das auch schon mal gehabt? Beitrag #4
Scatha
Scatha
Warst du mit dem Problem schonmal bei deinem VW Händler?
Was sagt der Fehlerspeicher? Ist da etwas eingetragen?
Wurde der LMM schonmal überprüft? Ansonsten würde ich das mal machen.
Denn ein Turbo schaltet sich nicht aus - eher könnte es sein das etwas dein Motorsteuegerät dazu veranlaßt in den Notlauf zu gehen. Dies könnte dann durch ein Neustart des Fahrzeugs behoben werden.
Gruß,
Morton
  • Habt ihr das auch schon mal gehabt? Beitrag #5
Brösi
Hei!
War schon beim VW Händler!
Der Fehlerspeicher hat diesen Fehler nicht gespeichert!
Und der VW-Händler konnte nichts finden!
Da der Fehler ja nach dem Neustart verschwunden ist!
Habt ihr das auch schon mal gehabt? - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
