Moriarty
Moin,
man kann mit dem Budget schon was anfangen, wenn man bereit ist, viel zu lernen, alles selbst zu machen und Geduld bei der Beschaffung der Hardware zu haben!
Mein Vorschlag wäre ein günstiges 1.Frontsystem + 2. 4 Enstufenkanäle (1x4, oder 2x2 Kanäler) + 3. Sub, der genug Luft bewegt... + 4. Baterie
1. es gibt einige Einsteiger-Systeme, die taugen... man könnte mit 100-120 gut hinkommen. (sind auch einige Händler in den Foren aktiv, sollte kein Problem sein)
2. ich selbst würde gebrauchte Stufen nehmen, Gutes (Insiderwissen) ist durchaus schon ab 60-100 zu finden.
3. beim Sub evtl. einen 15er aus dem PA-Bereich, oder einen Bandpass (schön knackig abstimmen und evtl. auf etwas Tief-st-bass verzichten).... Auch um die 100-150 zu finden...
4. bei der Bat einfach mit etwas kleinem anfangen... z.B. : http://www.anis-shop.de/product_inf....html/XTCsid/5dae5bb66a9ca91cea99d2163cb1ccaf
später einfach nachrüsten, wenn es nicht reicht..
Kabel+Stecker+Dämmung nicht vergessen... :ja:
Partymachen: 2x Home-LS nehmen, das Frontsystem abstöpseln, die LS dran (kann man mit Steckverbindungen lösen), KR auf und los geht's! :top:
Das Umschalten könnte man sogar mit einer Elektronik (Relais, Schaltungen) lösen... per Knopfdruck, automatisch wenn die KR-Klappe aufgeht, was auch immer.. (bissel Show muss sein!)
Es geht vieles! :lach:
Ansonsten finden z.B. in Leipzig jeden 1. Freitag Treffen statt... Einfach vorbeischauen, schnacken, hören, befummeln (die Einbauten natürlich
), Eindrücke mitnehmen... :bia:
