Graues Lenkrad
Diskutiere Graues Lenkrad im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo Leute! Habe graues Armaturenbrett und ein graues Lenkrad. Der Airbag ist jedoch schwarz. Es ist ein vier Speichen Lenkrad. Ist das normal...
  • Graues Lenkrad Beitrag #1
matri79
Hallo Leute!
Ist das normal, daß er schwarz ist? Welche Farbe hat er bei euch?
danke und mfg
  • Graues Lenkrad Beitrag #2
edv071
edv071
@ matri79
Kannst Du hier mal ein Bild davon reinstellen?
Diese Kombination habe ich noch nie gesehen, wußte gar nicht das es die gibt.
Könntest aber zumindest das Lenkrad in ein schwarzes tauschen, ist billiger als ein Airbag (hab' noch ein komplettes im Kellerregal liegen falls Du Interesse hast :wink: )
  • Graues Lenkrad Beitrag #3
Andrej
ich habe auch eine graue Ausstattung, jedoch ein schwarzes Lenkrad mit schwarzem Airbag. Eventuell ist deins schon so abgenudelt das es grau ist? habe noch nie ein graues orig. Lenkrad im Pasi gesehen.
  • Graues Lenkrad Beitrag #4
Tanky0815
Tanky0815
ich habe auch eine graue Ausstattung, jedoch ein graues Lenkrad mit grauem Airbag.
  • Graues Lenkrad Beitrag #6
plaman
plaman
Bei einer grauen (Leder/Alcantara) Austattung, ist doch das Lenkrad nur Schwarz, meines Wissens nach.
Eventuell wurde der Airbag ausgetauscht :!:
War das ein Unfall-Auto :?:
  • Graues Lenkrad Beitrag #7
matri79
Er hatte vorne links einen kleinen Schaden. Ich weiß nichts vom ausgetauschten Airbag. Wäre das schlimm?
  • Graues Lenkrad Beitrag #8
plaman
plaman
Naja, es ist immer besser wenn man die orig. Teile drin hat :top: , aber das könnte die Erklärung sein warum du zwei versch Farben hast :!:
Vielleicht fragst du mal nach, ob der Airbag ausgetauscht wurde. Nur zur Sicherheit
  • Graues Lenkrad Beitrag #10
Moesch1
Moesch1
@matri79
Schaut das bei dir zufällig so in etwa aus ??
Weil das liegt daran das das Lenkrad ziemlich abgegriffen ist. War zumindest bei mir der fall. Deswegen ist es heller gewesen als der Airbag. Ich muß zugeben das es auf dem Bild schlimmer aussieht als es in wirklichkeit war
  • Graues Lenkrad Beitrag #11
TDIler
TDIler
Bei mir siehts ähnlich aus wie bei moesch. Aber man siehts erst beim 2. Hinsehen und Sonneneinstrahlung
  • Graues Lenkrad Beitrag #12
plaman
plaman
@ VW-ler
Meinst meinen Tacho :?:
  • Graues Lenkrad Beitrag #13
matri79
Moesch1 schrieb:
@matri79
Genau so sieht es aus. Innenausstattung antrazit, Airbag schwarz. Das Lenkrad hat doch die selbe Farbe wie das Armaturenbrett! Und das ist wohl nicht abgenutzt. Oder?
  • Graues Lenkrad Beitrag #14
Moesch1
Moesch1
Wie schon gesagt. Auf dem Bild sieht es wirklich etwas extremer aus als es eigentlich war. Normalerweise ist das Lenkrad dunkler. Sprich es hat die gleiche Farbe wie der AirBag. Da es diesen nur in einer Farbe gibt soweit ich das weis.
Es hilft auf jeden fall nur das Lenkrad zu tauschen um das problem zu beheben. Habe ich auch so gemacht und nebenbei halt glei umgebaut :D
  • Graues Lenkrad Beitrag #15
bezirkskegler
bezirkskegler
habe dasselbe Prob.: ein hervorstechender Schwarzer Airbag und passend zur anthraziten Innnenausstattung ein grässlich graues Lenkrad. Vorallem bei Sonneneinstrahlung äußerst unansehnlich.
Ich hätte ja gern, des Aufwands halber, ein 4-Speichen-Lederlenkrad.
Aber paßt dann das Lederlenkrad optisch zum Airbag, oder haben die Lederlenkräder eigene, zur Optik passende, Airbags?
  • Graues Lenkrad Beitrag #16
honni99
honni99
also ich hab 'nen Leder-Holzlenkrad drin und da ist der Airbag auch
in Kunststoff.
Hab bei einem originalen Passatlenkrad auch noch keinen
anderen Airbag gesehen außer 4 oder 3-Speiche
Weiß aber nicht ob's beim W8 vieleicht anders ist...?
  • Graues Lenkrad Beitrag #17
s_heinz
s_heinz
Der vom W8 ist anders, ja. Aber auch nur, weil der W8 ein etwas anderes 3-Speichen Lenkrad hat (was im Übrigen hässlicher ist, als das Standard 3-Speichen Lenkrad - meine Meinung). ;)
Von der Farbe her ist es identisch.
Graues Lenkrad
Graues Lenkrad - Ähnliche Themen
Passat TDI 2.0 B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten: Hallo ! Mein Passat TDI B8 2016 DSG 240 PS lässt sich nicht mehr starten. Beim Öffnen der Fahrertüre aktiviert sich - wie gewohnt - das Display...
Passat 3BG Fernlicht Kriechstrom: Hey Leute, ich hab da nen kleinen Elektrik Fehler bei meinem Fernlicht. Unswar glimmen die Fernlichter ganz leicht (Osram H7 Led nachgerüstet) und...
Umbau von 4 Speichen auf 3 Speichen Lenkrad mit ESP: Moin, Ich habe mich bereits etwas über den Umbau des Lenkrads im Forum belesen, leider wurden da anscheinend immer nur die Lenkrädern von Autos...
