GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG!
Diskutiere GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ja das ist ja das problem.Ich habs ja so gemacht und es klappt nicht.Ich kann mir nur noch vorstellen,das der Tempomat einfach kein Strom bekommt
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #61
Bacardifan86
Bacardifan86
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #62
Martins_3BG
Hast Du den Schaltplan genau zu Deinem Motor (MKB muss auf der ersten Seite draufstehen)? Da ist die Verkabelung aufgeführt, so wie sie ab Werk eingebaut ist. Nicht irgendeinen allgemeinen aus dem "So wirds gemacht" Büchlein oder eine allgemeine Einbauanleitung für Diesel Fahrzeuge. Auch da gibt es Unterschiede.
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #63
Bacardifan86
Bacardifan86
Problem erkannt,Problem gebannt ;)
Hatte einfach die Stecker für Pin9 und 10 aus versehen auf Pin 14 und 15 gesteckt.Zudem,war der Pin 8 schief drin und nicht durch das vorgesehene Loch gerutscht.Nun funzt alles wunderbar.
@Marc: Fotos schicke ich dir zu,wenn du mir deine e-mail adresse gibtst.
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #65
Bacardifan86
Bacardifan86
Mach ich dann zum Wochenende fertig.Tut mir leid,das es so lange dauert...
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #66
passatdiesel
Hallo bin neu hier.
Habe einen Orginal Lenkstockschalter mit Kabelbaum gekauft.
Der Lenkstockschalter ist schon eingebaut war kein Problem ist alles supper gelafen.
Meine Frage bezieht sich auf die 4 Pins die auf`s Steuergerät geklemmt gehören.
Laut Anleitung ( http://passat.seifert-online.de/tempomat.pdf )
sollten sie auf Steckergehäuse weiß (T15) geklemmt werden.
Beim Steuergerät finde ich nur die Stecker: T10g(weiß), T10e(gelb), T6n(braun), T10d(rot) und T10b(schwarz).
Kann mir jemand sagen wo "Steckergehäuse weiß (T15)" ist ? Fotos währen am besten :)
P.S. es ist ein Passat Bj. 2002, AVF 131PS TDI
Danke im vorraus!
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #67
wie die anderen auch, im Wasserkasten beim MSG.
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #68
passatdiesel
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #69
Die Anleitung ist auch für einen 3B, nicht BG. Du solltest die nutzen die beim Nachrüstset dabei ist. :wink:
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #70
passatdiesel
Zum glück wurde nicht blind drauf losgearbeitet :)
Es war leider keine Anleitung dabei, habe meine Informationen aus dem Internet.
könntest du mir einen Anleitung zukommen lassen ?
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #71
Ich habe leider keine vom 3BG. Ggf einer der anderen Leser hier.
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #72
@passatdiesel
mach doch bitte Bilder von deinen Steckern, dann kann ich die mit in meine Seite aufnehmen
danke
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #75
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #76
Sternat
muss das Thema nochmal aufgreifen!
VW Pasast 3B BJ1998
110PS MKB:AFN
Habe auch die runden PINs in den Stecker, von KufaTec aber nur die Anleitung für die eckigen bekommen...
Möglich ist die Nachrüstung ja oder?
Gibt es nun konkret eine Liste wo was hingehört, weil der weiße 10 polige stecker bei mir ist bis auf 1 Kontakt voll,
Danke schonmal :)
Hier die Bilder!
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #78
Sternat
Danke schonmal ;-)
Soweit bin ich ja schon!
Und da sehe ich dass mir Kufatec dafür also den falschen Hebel plus die falschen Kabel geschickt hat ^^
Geht es denn mit dem Hebel der mit der TN 1J0 beginnt nicht, selbst wenn ich den Kabelsatz dafür anpasse?
Mir gehts ja darum, wie muss ich dass dort anschließen, habe dass nur zum neuen Hebel mit den eckigen Kontakten :(
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #79
Hebel ist egal - gehen beide, Hauptsache du hast das richtige Kabel
  • GRA rund oder eckig? DIE LÖSUNG! Beitrag #80
Sternat
Danke Marc,
Kabel habe ich folgendes!
Also derzeit sind die PIN´s für den neuen Hebel drann, kann aber schnell geändert werden ;-)
