Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen?
Diskutiere Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, habe ich irgendwie/wo die Möglichkeit das drehzahl-signal abzugreifen?? ich fahre ein passat 1.8T limo (AEB). Wenn ja wie sieht das signal...
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #1
speedyVW
Wenn ja wie sieht das signal aus, bzw. wieviel pulse sind eine umdrehung.
speedy
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #2
airmax
airmax
meines wissens kannst du am radio das gala signal abgreifen
weiß jetzt aber nicht genau welcher pin das ist.
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #3
Tom9210
Tom9210
das gala signal ist ein geschwindgkeitssignal, aber kein (motor)drehzahlsignal.
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Das GALA Signal ist ein Rechtecksignal. Macht pro Radumdrehung 8 Impulse.
Gruß Lutschi
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #5
speedyVW
@lutschi
danke das wäre meine nächste frage gewesen :D, jedoch meinte ich aber schon das (motor)drehzahlsignal.
Gibt es da die Möglichkeit (wie zum Beispiel das GalaSignal) anzusapfen??? :?
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #6
speedyVW
Das drehzahlsignal müsste doch zum kombii gehen, oder sehe ich das falsch :nixweiss: :gruebel:
Gibt es irgendwo ein steckerplan vom kombii? :?
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #7
dbsof
dbsof
Für die Pinbelegung wäre es sinnvoll die Tachoversion zu kennen.
Zumindestens bei der 919er Tachoserie liegt das Signal auf Pin 11 der blauen Buchse.
MfG
Dirk
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #8
speedyVW
ich habe ein 1.8T (AEB) Bj98
ich denke es ist ein 919 (ohne CAN), jedoch die nummer habe ich nicht genau :(
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #9
speedyVW
Ich habe gerade gesehen das die Climatronic die Information über die Motordrehzahl hat ->
http://www.meinpassat.de/forum/t8198.html?pageID=75181
Nr. 27
Das heisst das Motordrehzahlsignal liegt an der Climatronic an?!? :eek:
Weiß jemand welcher Pin das ist und wie das Signal aussieht?
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #10
Lutschi
Lutschi
Das Signal wo an dem Bedienteil anliegt ist das GALA Signal.
Gruß Lutschi
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #11
speedyVW
schade :( :cry:
also doch über das kombii gehen...
Gibt es ein steckerbelegungplan vom kombii?
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #12
dbsof
dbsof
Ziemlich gute Tachoinfos, wenn auch nur für den Golf4 Tacho findest Du hier:
http://www.tool-base.de/eleanor/tuning/g4tach.htm
Soweit ich das bisher festgestellt habe, ist die Belegung der 1J0 mit den 3B0 Tachos identisch (wie ja auch bei der sonstigen Elektronik). Ich hatte bisher jedoch nicht den Bedarf alles zu kontrollieren.
Einen ausgeprochenen 3B-Plan finde ich in meinen Unterlagen zur Zeit leider nicht.
MfG
Dirk
  • Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? Beitrag #13
B_O_R_S_T_I
Habe auch eine 1,8T AEB und suche noch eine Stelle wo ich für einen FK Zusatzdrehzahlmesser ein signal kriegen könnte.
wäre für infos dankbar
Gibt es die Möglichkeit das Drehzahl-Signal abzugreifen? - Ähnliche Themen
Drehzahl Leerlauf Motor warm: Hallo Wenn ich den Passat kalt starte verhält sich die Drehzahl normal. Wenn ich ihn warm fahre schwankt die Drehzahl an der Ampel von 900 auf...
Sporadische Motorstörung Notlauf: Hallo zusammen, Nachdem ich und auch meine Werkstatt nicht mehr weiter wissen, hier folgender Beitrag: Ich habe einen Passat (3C) B6 170PS tdi...
