Getriebe schaltet in Notlauf!
Diskutiere Getriebe schaltet in Notlauf! im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo erstmal, Habe folgendes problem, sobald die Automatik in den 3. Gang schaltet geht er in den notlauf! Fehler: 17101 geber für...
  • Getriebe schaltet in Notlauf! Beitrag #1
bastardv6
Hallo erstmal,
Fehler: 17101 geber für Getriebeeingangsdrehzahl kein Signal
den Geber habe ich bereits getauscht.
vom Geber bis zum Getriebesteuergerät habe ich vollen durchgang (also Kabel sind alle OK.)
Hat jemand eine ahnung wo dass Problem liegen könnte?
danke im voraus
Getriebe schaltet in Notlauf! - Ähnliche Themen
Fahrstufensensor: Hallo, folgendes Problem, Fehler F125 umplausibles Signal, bei R ist er in Notlauf gegangen. Wenn ich schnell auf D bin war vorwärts alles ok. Hab...
Passat 3BG 1,9 TDI Automatik Getriebe Problem: Moin Leute bin neu hier wie oben schon beschrieben habe ich ein Problem ich bin ratlos folgendes ich habe mein getriebe inklusive wandler...
