Geräusch vorne rechts
Diskutiere Geräusch vorne rechts im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Brauche Eure hilfe. Habe seit einiger Zeit ein rauschendes Geräusch im Innenraum. Wenn ich um eine rechts Kurve fahre wird es deutlich...
  • Geräusch vorne rechts Beitrag #1
d-muenger
Brauche Eure hilfe.
Habe seit einiger Zeit ein rauschendes Geräusch im Innenraum. Wenn ich um eine rechts Kurve fahre wird es deutlich weniger wenn ich um eine links Kurve fahre erheblich mehr.
Für mich war eigentlich sofort klar, das ist das Radlager.
Das Radlager habe ich nun gestern getauscht. Doch auf der Probefahrt genau das gleiche Geräusch.
Was mein Ihr ich denke wenns die Antriebswellenendstücke wären hätte ich eher ein knaken und nicht ein rauschen. Oder liege ich da falsch?
Bitte um Hilfe bin für jeden Typ dankbar.
Gruss
Geräusch vorne rechts - Ähnliche Themen
Geräusche vom Antriebsstrang: Guten Morgen werte Gemeinde, Wie in der Überschrift geschrieben mach der Passat ( 3B 1997, 1,6, AHL, 5Gang DCN ) Geräusche die ich zu 100% dem...
Tonnenlager HA Passat 3b Variant gewechselt aber knarzen!?!? :(: 3B 1,8T AEB Hallo Jungs, habe gestern auf der Bühne meine Tonnenlager gewechselt. Nur dockt und knarzt es jetzt so blöd wenn ich in Kurven fahre...
Fondsteckdose ohne Strom: Servus, nach langer Zeit brauch ich mal wieder Hilfe. Mein Passat war im Frühjahr in der Werkstatt weil der Wärmetauscher gar war. Nach meinem...
