frage zu fehler auslesen lassen
Diskutiere frage zu fehler auslesen lassen im Allgemein 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Habe ich auch drin. Hab mal gegoogled und rausgefunden, dass das ein Fehler ist, über den man sich keine Gedanken machen soll. Steht auch...
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #1
WarLord
Habe ich auch drin. Hab mal gegoogled und rausgefunden, dass das ein Fehler ist, über den man sich keine Gedanken machen soll. Steht auch irgendwie so in den Papieren von VW drin.
Gruß WarLord
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #2
WarLord
Nicht nur dich, ich mach mir da auch immer so meine Gedanken, wenn ich den Fehler sehe. Vorallem, weil andere den nicht haben.
Gruß WarLord
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #3
pascalsv
@Martinz: Bist Du Dir denn sicher, dass Du beim Nachrüsten nicht irgendeine Einstellung zu viel oder zu wenig gemacht hast?? :?
Es wäre doch möglich, dass das Steuergerät erkennt, dass zwei oder mehrere Einstellungen einfach nicht zu einander passen und deshalb einen Fehler ausgibt. Wie schnell hat man im VAG-COM eine falsche Adresse verschlimmbessert....
:roll:
Gruß,
Pascal
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #4
s_heinz
s_heinz
Dieser Fehler im CAN-Gateway ist absolut normal und sollte nicht weiter beachtet werden!
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #5
EddieG77
EddieG77
hallo ,
mal ne andre frage , kann man die öl intervallanzeige selber zurückstellen ohne das der MFA mich jedes mal durchs piepsen dran erinnert daß ich zum servies muß..?
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #6
Highlander
Highlander
EddieG77 schrieb:
hallo , mal ne andere Frage , kann man die Öl Intervallanzeige selber zurückstellen ohne das der MFA mich jedes mal durchs piepsen dran erinnert daß ich zum Service muß..?
Ja. Benutze mal die Suche :top: , es gibt Infos darüber :wink:
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #7
EddieG77
EddieG77
@Schlumpi
danke aber unter welchem suchwort suche ich am besten habe schon zig suchbegriffe eigegeben... :oops:
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #8
airmax
airmax
guck mal in deiner bedienungsanleitung.
da steht es (bei mir zumindest) drinne
achja, den fehler (und noch ein paar mehr) wie oben habe ich auch :D
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #9
Kinsteerer84
Ja ich habe ihn auch! Also mach dir keine gedanken! Habe 2 Freunde die bei VW Arbeiten und die haben auch gesagt das es normal ist! 8) :top: :lol:
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #10
WarLord
@Martinz
Unserer ist ein 1999er 3B (EZ: 05.2000) mit ATJ Maschine (115 PS PD, 310 nm).
Gruß WarLord
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #11
high speed tuning
nu klar geht das. müsste glaube ich auch in der bedienungsanleitung (heft) stehen.
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #12
WarLord
Gruß WarLord
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #13
Baumi
@WarLord
es geht um die Intervallanzeige und wie man sie manuell zurücksetzt...
Mußte ein bisschen weiter nach oben gehen und lesen... :D
Many Geretz
Baumi
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #14
high speed tuning
Martinz schrieb:
@pascalsv
...habe das den freundlichen stellen lassen - denke daher es ist alles i.o.
und vag-com - hätte ich gern :razz:
@s_heinz
na dann will ich mal beruhigt sein - aber ein komisches gefühl hat man schon, wenn ein fehler da ist (bedeutet ja, dass was nicht richtig ist :D )
@eddieg77
kann der freundliche machen - das war auch ein grund von meinem besuch - service in 3000km gong - das nervt!! wenn dann noch die temperatur bei 4grad ist und der tank will nachschub - gongt dich das kombi dauern voll und nervt......
mfg martinz
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #15
high speed tuning
kannst gern nächste woche vorbei kommen. ronny kann dir das nochmal auslesen und löschen.
musst halt mal genau sagen, was da los ist.
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #16
Baumi
@high speed tuning
mal was in administrativer Sache.
Es gibt eine Funktion namens EDIT. Dann brauchst Du nicht imer einige Beiträge hintereinader zu schreiben.
Auch wenn Du die Zitat funktion benutzt, kannst Du noch was in dem Beitrag schreiben den Du zitierts.
Many Greetz
Baumi
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #17
high speed tuning
jo geht klar.auto angekommen?
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #18
WarLord
@Baumi
Wurde mir aus dem Zusammenhang nicht ganz klar.
Gruß WarLord
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #19
felzi
den Fehler habe ich auch und mein Freundlicher wusste, dass das ganz normal ist.
Was ganz anderes ist, dass so ein Fehlereintrag überhaupt in Serie kommen kann. Das weisst auf gröbere Mängel in der Qualitätskontrolle sowohl von VW als auch vom Hersteller des Steuergerätes hin.
Ciao
felzi
  • frage zu fehler auslesen lassen Beitrag #20
WarLord
Naja, den Fehler sieht man. Was mich halt wundert, ist, dass der nur bei manchen vorkommt.
Gruß WarLord
frage zu fehler auslesen lassen - Ähnliche Themen
Bitte um Rat - 1.8T (AWT) EPC Lampe an: Guten Abend, ich bin neu hier, bisher als stiller unregistrieter Mitleser schön öfter Gast gewesen. aber jetzt Mal richtiges Mitglied. Zur Lage...
Standheizung macht faxen...: Bei mir ist die Standheizung per VCDS nicht erreichbar! Per Taste am Klimabedienteil leuchtet die LED nur eine Sekunde und nichts passiert! Per...
ADR Motor Kaltleerlauf: Moin Leute. Möchte mich kurz vorstellen, bevor ich zu meinem Problem komme. Ich bin Max und wohne zwischen Braunschweig und Helmstedt am Elm. Ich...
