frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn
Diskutiere frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; fahre einen passat 3bg limo.habe 40er federn vorn und hinten verbaut und brauch noch entscheidungshilfe bei aluauswahl 18 oder 19 zöller?? breite...
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #1
Dvdknut
breite will ich 225 aber welche höhe 40 oder 45 bei 18 zoll
bei 19 zoll 40er höhe??
freue mich über kritik und hilfen
danke
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #2
kaschmidt
Die erlaubten Reifengrößen sollten in der Gutachten der Felgen stehen.
Die meisten fahren 225/40/18 oder 225/35/19.
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #3
kombi_arne
Moin moin,
also mein Passi ist auch 40 tiefer. Ich mach mir diese Woche 19" fertig. Allerdings mit 215/35er Reifen.
Ich hoffe das schaut einigermassen aus. Ansonsten muss ich vorne noch diese anderen Federteller verbasteln, damit er ein bisschen tiefer kommt.
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #4
Big G
morgen,
fahre selbst eine 19" felge. allerdings bei 35er federn. das sollte nicht so einen unterschied zu 40er machen. wenn ihr bilder wollt dann einfach auf den link in meiner signatur klicken.
hoffe das hilft euch weiter
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #5
kombi_arne
@big g
Wow, sehr schick. Ich hätte gedacht das der Abstand zwischen Reifen- Oberkante und Radhaus größer ist.
Dann brauch ich mir wohl keine Gedanken bei 40 tiefer zu machen.
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #7
Dvdknut
finde aber das 35 höhe bei 19 zoll doch ganz schön wenig ist wenn mal ne bordsteinkante kommt oder was ,und mann passt nich auf is es schon passiert
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #8
Big G
@kombi_arne
dankeschön :oops:
@dvdknut
da hast du leider recht. man muss schon aufpassen. sowohl auf bordsteine wie auch aufn richtigen reifenluftdruck. ABER wer schön sein will muss leiden.
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #9
Patrick W
@BIG G
:top: WOW !!! mörderschick !!!
Ich würde mir damit aber die Frontlippe absebeln :(
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #10
VariantTDI
also ich hab 18" drauf bei 40mm Tieferlegung ringsrum, draufmontiert sind 225/40/18:
hatte auch mal probeweise 19" mit 235/35/19 drauf. finde aber bei den 18" mit dem 40er Gummi hast man mehr Fahrkomfort, als bei den 19" mit dem 35er Gummi!
hab mich deshalb auch für die 18" entschieden. so kann ich auchmal n Bordstein hochklettern, der höher ist als 5cm :D
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #11
PR
Mich würde mal interessieren ob jemand weis wie groß ist der höhen/größen unterschied zwischen 18er und 19er Felge.
Heißt sind die 19er Felgen wirklich merklich grösser (optisch) oder fällt das eher gering aus?
Bilde mir ein hier im Forum vor Ewigkeiten schon was gelesen zu haben bin aber Heute zu :ugly: um es zu finden.
MFG
P,R
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #12
theagressor
theagressor
Jo eine 19" Felge ist im Radius ca 1,27 cm größer und im Durchmesser 2,54cm größer als eine 18".
Gesamt bedeutet das ja das die 19" Felge 48,26cm Durchmesser hat und die 18" Felge 45,72cm Durchmesser.
Ich finde das man optisch den Unterschied sieht, aber extremer Unterschied ist nicht meiner Meinung nach.
Aber wenn du dir das ganze selber mal optisch zeigen möchtest besorg dir zwei Kartons und schneide einmal einen Kreis mit 48,26cm und einen mit 45,72cm aus, dann kannste die schön an Auto halten und dir das vlt besser vorstellen :D
mfg Agressor
  • frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn Beitrag #13
PR
@theagressor
Danke das mit denn Kartons ist ja keine schlechte Idee
MFG
P,R
frage 18 oder 19 zoll bei 40er federn - Ähnliche Themen
Tiegerlegung 3b2 kaw 60/40 in Verbindung mit 19 zoll: Hallo Ich bin ganz neu hier. Ich habe vor mir meinen Passat zurecht zu machen. Ich habe eine 8x19 mit 225/35 drauf und jetzt stellt sich die große...
VW Passat Limousine B6 C3 Bj. 2005 1,6 FSI Umbau: Hallo zusammen, ich würde gerne ein paar Umbaumaßnamen an meinem VW Passat Limousine B6 C3 Bj. 2005 1,6 FSI vornehmen. Leider bin ich etwas...
