FME-Stecker geht nicht ab
Diskutiere FME-Stecker geht nicht ab im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo zusammen, ich musste in meinem Passat 3BG den defekten Antennenfuss einer Triplexantenne tauschen. Dies ging relativ problemlos. Leider...
  • FME-Stecker geht nicht ab Beitrag #1
magge_s
Leider geht die beim Navikabel der FME-Steckverbindung nicht auseinander.
Das Gewinde lässt sich drehen, aber die Verbindung löst sich nicht.
Gib es hier einen bestimmten Trick?
für eine Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße
magge_s
  • FME-Stecker geht nicht ab Beitrag #2
hast du es mit einem Maulschlüssel probiert ?
  • FME-Stecker geht nicht ab Beitrag #3
magge_s
Nein, habe es nicht mit einem Maulschlüssel probiert.
Ich kann die zwei Hülsen ja sogar per Hand verdrehen.
Vom Drehen ist inzwischen das Kabel des alten Antennenfußes abgebrochen.
Hab es schon mit Drücken und Drehen, Ziehen und Drehen usw. versucht.
Das Ding löst sich einfach nicht.
Gibt es hier einen Trick?
  • FME-Stecker geht nicht ab Beitrag #4
nein.
FME-Stecker geht nicht ab - Ähnliche Themen
3B5 1.6l AHL geht einfach aus, springt nicht mehr an: Hallo zusammen, ich verzweifele und suche auf diesem Wege Hilfe. Ich fange mal im Urschleim an, da die Geschichte nun schon 2-3 Jahre brodelt. Es...
