Fenster stockt beim hoch/runterfahren
Diskutiere Fenster stockt beim hoch/runterfahren im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Wenn ich ( egal ob an der Fahrertür oder direkt an der hinteren rechten Tür ) die Taste des elek. Fensterhebers voll durchdrücke, dann fährt das...
  • Fenster stockt beim hoch/runterfahren Beitrag #1
RückspiegelSchrecken
Wenn ich ( egal ob an der Fahrertür oder direkt an der hinteren rechten Tür ) die Taste des elek. Fensterhebers voll durchdrücke, dann fährt das Fenster ca. 10cm hoch bzw runter und bleibt dann einfach wieder stehen, obwohl ich weiterhin draufdrücke. Woran kann das liegen?
  • Fenster stockt beim hoch/runterfahren Beitrag #2
Lutschi
Lutschi
http://www.meinpassat.de/forum/t21640.html
Gruß Lutschi
  • Fenster stockt beim hoch/runterfahren Beitrag #3
Finn
Finn
Na Lutschi, das hört sich aber nach einem anderen Problem an, er hält den Schalter gedrückt und es fährt nicht weiter. nicht die automatik.
  • Fenster stockt beim hoch/runterfahren Beitrag #4
Lutschi
Lutschi
Acuh wenn Du den hebel drückst ist der Einkemmschutz aktiv. Wenn die Scheibe gegen einen Wiederstand fährt, fährt sie zurück. Am besten mal Silikonspray in die Führungen sprayen.
Gruß Lutschi
  • Fenster stockt beim hoch/runterfahren Beitrag #5
@Lutschi,
ich glaub aber nicht das da was klemmt. Und sie fährt auch nicht zurück, sondern bleibt einfach stehen. :cry:
Fenster stockt beim hoch/runterfahren - Ähnliche Themen
Problem mit Fensterheber,-beleuchtung, ZV, Scheibenwischer,: Hallo Leute ich habe mich jetzt durch die ganzen Foren hier gewälzt, aber ich möchte mein Problem doch noch mal zur sprache bringen, weil ich...
Fensterheber hinten rechts spinnt... ?!: Guten Abend, habe jetzt schon einige Threads hier zum Thema "Fensterheber" gelesen aber mein Problem habe ich noch nicht gefunden. Bei unserem...
