Fenster läßt sich nicht hoch fahren
Diskutiere Fenster läßt sich nicht hoch fahren im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, mir ist gestern aufgefallen, weil ich so selten die hinteren Fenster runterfahre, das diese sich nicht richtig hochfahren lassen. also...
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #1
DJKasmic
also, Fenster sind unten und ich fahre sie dann hoch und ungefähr 10 cm vor ende halten die fenster an und fahren wieder runter.
Ich kann das fenster dann zwar hochfahren, aber irgendetwas scheint da ja nicht in ordnung zu sein.
Ich vermute mal die kraftbegrenzung tritt ein, aber warum???
Ich hab an den scheiben sl-lumar folie, aber daran sollte das ja eigentlich nicht liegen.
wer kann mir helfen?
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #2
mailman
Versuchs mal mit Batterieabklemmen.
DAnn werden die Fensterheber neu angelernt.
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #3
Tom9210
Tom9210
batterie abklemmen ist schon gut,
allerdings müssen die fensterheber dann mit schlüssel an der fahrertür neu angelernt werden, steht in der bedienungsanleitung wie.
zusätzlich würde ich die fensterführungen mit etwas siliconspray behandeln, dann sollte es funzen.
gruß tom
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #4
DJKasmic
ok, dann werde ich mein glück mal versuchen und meld mich dann wieder. danke euch beiden!!!
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #5
mictasm
Vielleicht leicht verkantet eingebaut?
MIC
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #6
DJKasmic
die fenster wurden nicht ausgebaut!
  • Fenster läßt sich nicht hoch fahren Beitrag #7
Madness
Dann hat sich die Scheibe vielleicht aus der Führung gelöst und verkeilt dann beim hochfahren...
War in meinem EX Car mal so. Dann ging die auch nicht ganz rauf.
Fenster läßt sich nicht hoch fahren - Ähnliche Themen
Beifahrertür Fenster fährt nicht mehr hoch: Hallo habe folgendes Problem. Ich wollte das Fenster zu machen und dann habe ich gesehen das ein kleiner spalt offen blieb. Ich habe das dann...
Motor dreht von alleine hoch 3BG 1.9TDI 96kw: Moin :), war ja schon lange nicht mehr hier, mein Passi hat auch die ganze Zeit keine Probleme gemacht, das schreibt man halt irgendwie immer nie...
