kle2006
ich habe das Forum schon durchgelesen, und einiges zum Thema Leistungsverlust gelesen, LMM usw.
Mein Problem ist jetzt ein anderes.
Ich fahre einen Passat Variant 1,6L Benziner 74 KW, z.Zt. 90.000 Km, Zulassung 2000, Motortyp ARM
Ich hoffe ich habe alles Wichtige....
Mein Problem:
Ab einer Geschwindigkeit von 170 Km/h nimmt der Wagen kein Gas mehr an, er wird nicht schneller und ruckelt.
Versuchte Lösung:
Ich bin heute zur Werkstatt mit drei Buchstaben gefahren, und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Das Ergebnis waren zwei Fehler:
Nr. 515 Hallgeber
-Funktion fehlerhaft
-kein Signal
Laut Aussage des Meister hat mein Wagen allerdings keinen Hallgeber, ist das richtig????
Finde es nämlich merkwürdig, dass dieser Fehler dann ausgewiesen wird.
Der zweite Fehler
Nr. 282 Steuergerät
Dieser Fehler kam nach dem Löschen des Fehlerspeichers nicht mehr, ist das auch normal???
Da der Meister keine genaue Ursache feststellen konnte, müsse der Wagen ein oder zwei Tage in der Werkstatt bleiben, um die Möglichen Fehlerquellen zu suchen und auszuprobieren.
Kann mir jemand von Euch weiterhelfen, und kann ich mit dem Wagen trotzdem auf die Autobahn (natürlich langsamer). Übrigens Verbraucht der Wagen im Moment auch mehr Sprit.
Bitte Helft einem Unerfahrenen....
Danke
Mein Problem:
Versuchte Lösung:
Nr. 515 Hallgeber
-kein Signal
Der zweite Fehler
Nr. 282 Steuergerät
Danke
