Fahrertür manuell entriegeln geht nicht
Diskutiere Fahrertür manuell entriegeln geht nicht im Elektrik & Co. 3C / CC / 3AA Forum im Bereich Passat 3C / CC / 3AA ( B6 / B7 ); Hallo, ich habe folgendes Problem: Die manuelle Notentriegelung gibt zwar ein hörbares Geräusch beim Drehen des Schlüssels von sich, die...
  • Fahrertür manuell entriegeln geht nicht Beitrag #1
JuergenF
Die manuelle Notentriegelung gibt zwar ein hörbares Geräusch beim Drehen des Schlüssels von sich, die Fahrertür lässt sich aber nicht öffnen.
Ist das ein bekanntes Problem ?
Verriegeln geht, ich habe beide Schlüssel probiert.
Vielen Dank
Jürgen
[EDIT 10.1.07: Der Schließzylinder wurde getauscht]
Fahrertür manuell entriegeln geht nicht - Ähnliche Themen
Passat geht in Notlauf nach Hochdruckpumpenschaden: Hallo , Ich hoffe das ist nun der richtige Unterpunkt für mein Problem. Mein Passat hatte vor einem knappen 3/4 Jahr einen schaden an der...
Elektronikprobleme der besonderen Art: So liebe Leute jetzt muss ich auch endlich mal hoffen das mir jemand einen Tipp geben kann: Passat 3b5 BJ 98m1.8t AEB mit SKN Software 180 PS mit...
