exakt passende Gelbatterie???
Diskutiere exakt passende Gelbatterie??? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, ich suche eine (bzw. 2) Gelbatterie, die die Abmaße der originalen Batterie im 99-er Passat 3B (TDI) hat und als Starterbatterie fungieren...
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #1
dj97
ich suche eine (bzw. 2) Gelbatterie, die die Abmaße der originalen Batterie im 99-er Passat 3B (TDI) hat und als Starterbatterie fungieren kann.
Bis jetzt waren die von den Leistungswerten interessanten Gelbatterien immer zu groß - und etwas kleinere (als die originale) haben nicht die gewünschten Werte.
Jemand ne Idee, bzw. Erfahrungswerte?
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #3
alien2020
moin
hawker EP42 !
reine gelbatterien sind net umbedingt immer so gut geeignet !
mfg tobias
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #4
Moby911
hatte mir auch mal ne haker ins auge gefasst.
bin aber dann doch zu ner optima umgestiegen.
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #5
alien2020
@moby
hab 2 stück unterm bett stehen :)
mfg tobias
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #6
Moby911
schön für dich.
aber nimm ruhig die haker, weis aus gutem grund das die funktioniren :D
die paste wird nämlich mit den mischern von der firma bei der ich arbeite aufbereitet.
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #7
ExBeetle
Mein Liebungsspruch...wo wir gerade beim Thema sind.. :lol:
Wie sieht es aus mit meinem Passi TDI 3BG?
Hatte an eine Exxide Maxima 900DC als Ersatz für meine jetzt
schon schwächelnde Starterbatterie gedacht und als 2. Batterie
einer aus der Hawker Serie...Soll ins Reserverad...als klein sein..
Passt die Exxide vorne hin und was gibt es für "kleine" bzw.
nicht so hohe Hawker?
Andreas
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #8
dj97
also Erfahrungen mit 2 Gelbatterien hat noch keiner gemacht?
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #9
alien2020
moin
WARUM gelbatterie??
mfg tobias
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #10
dj97
na ja, wollte eine 2. zusätzliche Gelbatterie im Kofferraum verbauen (wg. Anlage).
Da diese Säurefrei sind, ist das für den Innenraum von Vorteil. Ich kann Sie praktisch in jeder Position verbauen und das auch an schwer zugänglichen Stellen.
Weiter haben diese eine geringere Selbstentladung, sind zudem wartungsfrei (Winter) und haben größere nutzbare Kapazität (berichtige mich, wenn ich was falsches sage!) + höhere Lebensdauer.
Irgendwie hab ich mir dann in den Kopf gesetzt, auch die originale Batterie gegen dieselbe Gelbatterie austauschen zu können.
Gelbatterien, die als Starterbatterien arbeiten können gibt es ja auf dem Markt...
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #11
ExBeetle
So ist es!
Werde aber als erstes meine schwächelnde Starterbatterie
gegen eine Gelbatterie austauschen und erst später auf
eine 2. Batterie um- bzw. aufrüsten...
Habe beim letzten Fahrzeug gemerkt, was es heisst unter Vollast
eine Anlage zu fahren und "nur" mit einer normalen Starterbatterie
die ganze Anlage bzw.mit der Lima, zu versorgen...
Mal abgesehen von dem "leichten" Spannungseinbrüchen....und
Abschalten den Anlage wegen Unterspannung.... :lol:
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #12
alien2020
moin
gelbatterien sind für CAR hifi anlagen eigentlich unbrauchbar !!
gründe? -> der ladestrom sollte nicht zu hoch sein, und es wird eine spezielle ladekennlinie benötigt, d.h. man sollte die GELbatterien oft per hand nachladen!
-> der INNENwiderstand der batterien ist relativ hoch, was heisst dsa sie kein "schneller" kraftspender sind !!
also lieber in die richtung optima, maxxima, genesis (hawker, odysee, JBS) etc....
kann man auch IM auto installieren und gast nicht aus !!
mfg tobias
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #13
dj97
hmmmmm...
also rätst Du komplett davon ab?
Lieber die originale Starter-Batterie (Säure) drin lassen und zusätzlich eine "Hawker"?
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #14
RedBull-Ralle
Schon mal im 3BG die Batterie getauscht ??? Ganz komsiche Abmessungen, daher bei mir wieder ne Orginale drin.........hinten dafür ne Kinetic 2400 Monster................. :D
Ralf
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #15
Basskeller2000
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen.
Wenn ich das richtig gesehen habe, wird die Batterie beim Passat längs befestigt, und nicht seitlich wie normalerweise.
Nun ist es aber so, das ich noch keine Gelbatterie gesehen habe, die längs auch Nuten zur Befestigung hat.
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #16
bluedevil-1.8T
Hallo Ihr,
ich habe in meinem 3B ne Exxide Maxxima 900DC vorn drin. Alte Batterie raus, neue rein!
Passt sogar mit der Domstrebe!
Als Befestigung:
Das ist ne Wickelzellenbatterie also ist zwischen den Rundungen platz und ich habe einfach ne Gewindestange durchgesteckt. Unten habe ich die unter der Batterieauflage mit ner großen "Unterlegscheibe" und Mutter befestigt. Batterie drauf und Gewindestange oben auf der Batterie mit Unterlegscheibe und Mutter befestigt!
Seitlich habe ich noch die alte Befestigung daneben geschraubt damit die Batterie nicht rutschen kann.
Ne Abdeckung würde aber nicht drüber passen!
Die Pole sind auch genau vertauscht. Daher steht sie so drin das die Pole nicht vorn sind. Dann sind die orginal Kabel recht kurz, aber mit Geschick geht das alles.
Und vorallem es hat sich gelohnt. Schon das die Anlage beim Starten des Motors nicht mehr ausgeht!
Echt cool!
Die zweite im Kofferraum ist in Planung!
Gruss Markus
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #17
Basskeller2000
Bildaz please :roll:
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #18
bluedevil-1.8T
Ist jetzt zwar nicht das Beste aber ich denke man erkennt alles was wichtig ist!
Gruss Markus
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #19
pietklokke
Habe bei mir ne Optima eingebaut - musste allerdings den Halter selber basteln und so richtig gefällt mir das noch nicht. Der RWMedia meinte neulich allerdings, dass die bei seinem TDI nicht passen würde, weil es da noch enger wäre - das weiß ich also nich, ob die passt.
So sieht es aus:
Will aber noch Iso-Tape oder sowas um den Rahmen kleben, da der ja Masse hat und schon "recht nah" am Pluspol sitzt.
Gruß Peter
  • exakt passende Gelbatterie??? Beitrag #20
Basskeller2000
Ah, jetzt verstehe ich wie du das mit den gewindestangen gemeint hast.
exakt passende Gelbatterie??? - Ähnliche Themen
Passat 3b Limo 1.8 Quietschen/Zwitschern beim kaltstart: Guten Abend liebes Forum Folgendes Problem... Wenn ich mein Passat kalt starte dann quietscht er nur stückweise als wäre es blech auf blech was...
Motor startet nur noch kurz, Wegfahrsperre leuchtet, KI spinnt: Liebster Schorni, die Suche habe ich befragt, jedoch kein Thema gefunden das irgendwie zu meinen Symptomen passt oder ähnlich ist. Ich hoffe nun...
1.8T Sporadische Vibration/Schütteln des ganzen Fahrzeuges nach Kalt oder Warmstart egal. Video: Hi Community, alle 2-3 bis dreimal beim anlassen ruckelt/wachkelt/schüttelt sich mein passarati 1.8T AWT "Checkheft" im Stand als würde er nur auf...
