erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!?
Diskutiere erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? im Motor & Co. Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute, heute morgen auf dem Highway freie Fahrt und ich fahr ihn mal wieder aus. PD 115 PD, AJM, 123000 km ,Spitze 210 km/h. Im Rückspiegel...
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #1
frogger
frogger
Hallo Leute,
Im Rückspiegel sichtlich Rußnebel hinter mir immer bei Vollgas.
Muß ich mir Gedanken machen???
Ich hoffe nicht.
Gruß frogger :(
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #2
agenius
Lass mich raten, Du fährst den Wagen hauptsächlich
in der Stadt und kaum Vollgas.
Falls das nicht so sein sollte, vergiß meinen Rat.
Der KAT ist zu! Rauf auf die Bahn, warmfahren, und VOLLSTOFF.
Dann wird mal endlich freigeblasen. Du hast den Wagen einfach nur
"faulgefahren".
Greez
Silver Surfer
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #3
frogger
frogger
also nur Stadt stimmt nicht aber eher der ruhigere Fahrer bin ich schon.
Also du denkst mit so richtig Vollgas geht die Sache wieder weg.
Danke auf jeden Fall für den Tipp.
cu frogger
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #4
DJKasmic
falls der motor aber wirklich was haben sollte, wäre das mit dem vollgas bestimmt die falsche lösung.
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #5
pumpedüse
VOLLSTOFF???????? dann ist da der kat vielleicht frei, aber was sagt der motor???
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #6
agenius
@pumpedüse
Was soll der Motor sagen wenn er warm ist, die Motoren sollten schon Vollgasfest sein - oder etwa nicht? Also meine Motoren lebten alle bis ich die Karosserie kalt verformt habe. Derzeit VW Vento / 1Z / 245 - 250.000 km gechipped seit dem ersten Tag und läuft. Derzeit VW Passat 1Z / 257.000 km ebenfalls gechipped und läuft ebenfalls noch. Und da ich in der Früh immer schwer in die Gänge komme, bin ich fast regelmäßig mit Vollgas unterwegs (ich hoffe die Freunde und Helfer lesen nicht mit).
Alle Jahre wieder fahre ich mit dem Golf einer Bekannten (so 1-2x pro Jahr). Der beschleunigt total zäh, wie wenn man einen Pferdeanhänger dran hätte.
Ich löse das immer so:
Batterie abklemmen, so ca 1 Stunde
Rauf auf die Bahn
in den Rückspiegel schauen ob keiner hinter mir ist
dann rauf aufs Gas
da kommt eine Rußwolke hinten raus, daß alle 3 Spuren schwarz sind
nach 200 km geht der Wagen wie am ersten Tag.
Ich sagte schon wenn meine Vermutung nicht stimmt, solle er das nicht machen.
Aber wenn er ein auf Verbrauch fixierter Fahrer ist, und den Wagen nur bis max 2 drittel ausdreht beim beschleunigen. Also ein sogenannter "Gleiter" ist, dann ist 100% der Kat zu.
Man kann auch in die Werkstatt fahren, Die Leistungswerte auslesen lassen während der Fahrt und natürlich dafür zahlen. Na ja aber man ist dann auf der sicheren Seite.
Er könnte auch im Dieselschrauberforum nachfragen ob irgendwelche speziellen Probleme für diesen Motor bekannt sind.
Silver Surfer
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #7
DJKasmic
ich glaube es sind mittlerweile schon 3 oder , die dieses problem haben und nur einer hat es bis jetzt gelöst: Marc, der hat, bzw. er mußte sich einen neuen motor einbauen.
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #8
pumpedüse
das mit der vollast ist ja ok. fest sollten die motoren schon sein. aber wenn da wirklich was am motor sein sollte, ist die vollast die guillotine... darüber hinaus kannst du die "alten" diesel nicht unbedingt mit den pd´s vergleichen. die haben andere drücke im brennraum als bei den 1z.
werstatt ist immer das bessere. ob das nun wirklich der freundliche sein muss, ist was anders.... :roll: meiner ist heute inner werkstatt. bin mal gespannt was die da sagen... :D
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #9
frogger
frogger
Na ja ,
sieht also nicht so rosig aus das ganze.
Ich hoffe ich komm noch die 5000 km bis zur nächsten Inspektion lebend durch.
Aber im Sharan wird doch der AJM immer noch verbaut oder handelt es dich dort schon um den ATJ???
@ pumpedüse
Lass von dir hören wenn du Neuigkeiten hast!!!
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #10
DJKasmic
also ich würde mich mal in einer werkstatt erkundigen, evtl. können die dir näheres sagen.
5000km können schon zu viel sein.
wenn der motor wirklich was hat, würde ich nicht warten, denn jetzt ist noch was zu retten, später vielleicht nicht mehr.
@ pumpedüse:
halte uns auf dem laufenden!!!
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #11
rick378
rick378
Der Sharan hat meines Wissens den ATJ drinne, ist zumindest bei meiner Schwester so (BJ 8/2002) Und da das der höher entwickelte ist kann ich mir nicht vorstellen das die da den Rückschritt machen. Außerdem ist der AJM ein Motor mit 5Gg. und 285NM während der ATJ ein 6Gg. hat und 310NM.
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #12
pumpedüse
@ frogger: und wie ich mich melden werde.... spätestens morgen :D
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #13
zodiac65
@ rick378
Den AJM gibts auch mit 6-Gang und 310 Nm. Hab mich da mal bei meinem VW-Dealer erkundigt. Der konnte mir das anhand der
Steuergerätenummer sagen. Lt. seiner Liste gibt es ca. 5 verschiedene Steuergerätenummern ! Ist allerdings ein Golf Bj. 09/00.
gruss
zodiac
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #14
pumpedüse
So Jungs!!! ich hab ebend mit meinem Meister telefoniert. Bekomm den wagen heute abend wieder. Also: am Motorblock ist soweit nichts zu sehen, Fehlerspeicher ist leer, ich war wohl selber schuld, hatte etwas zuviel öl nachgefüllt meint er... stimmt. sonntag abend habbich ölstand gemessen und der war etwas niedrig.. hab also nachgefüllt... :wall:
ich hab ihn auch nochmal drauf angesprochen auf die ajm´s. er hat gemeint, dass es - weil das der zu dem zeitpunkt geilste diesel war - dazu gekommen ist, dass einige den gescheucht und geknüppelt haben. die ajms sind ja die ersten pd´s gewesen... und daraufhin gabs halt motorschäden.... es gibt noch viele leute, die meinen, dass ein diesel wie so ein alter 200 d milliönchen von kilometer hält... das ist bei den hochgezüchteten diesels natürlich nicht mehr der fall... die halten so ungefähr 250 max.... desterwegen gab es auch mehrere zahnriemenrisse, weil vw zu dem zeitpunkt auch noch keine richtige ahnung hatte....
also erstmal zurücklehnen und nicht zu forsch unterwegs sein....
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #15
agenius
Und was hat der Meister gesagt woher der Schwarzrauch auf einmal gekommen ist. Wenn der Wagen Öl verbrennt hast Du pausenlos Blaurauch, bis der Ölstand wieder passt.
Ich dachte mir schon, viel Rauch um nichts (irgendwie ein passendes Wortspiel)
Ach ja was kostet Dir die Erkenntnis Deines Meisters?
Greez
Silver Surfer
Ich lege mir im Jänner 2005 einen Pumpe Düse 130 PS/BJ 2001 zu
warscheinlich hat der Wagen dann 180.000 - 200.000 km und ich habe
keine Bedenken wegen der Kilometer.
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #16
frogger
frogger
@ pumpedüse
Na denn, erst mal zurücklehnen und dann mit 249 000 km die Karre
abstoßen.
Vielen Dank für die Infos
Greetings und Servus
frogger
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #17
pumpedüse
@frogger: genauso seh ich das auch. bei 250 tkm ist sense, dann geht der in den export...
@agenius: der ist jetzt leiser (ab 30 km/h hör ich ihn nicht mehr dieseln), rußt nicht mehr und geht besser... was mich die inspektion gekostet hat? also die 120er inlc. öl, etc. 147 euronen... ist nicht der freundliche, aber er macht genau die gleiche arbeit... :love:
also wirklich viel rauch um nichts.... können also auch ablagerungen gewesen sein...
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #18
Manuel A4 TDI
Wahrscheinlich eher ein verdreckter Luftfilte!
Manuel
  • erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? Beitrag #19
pumpedüse
ist mir mittlerweile egal was es wahr. hauptsache nicht der motor an sich... :D :D :D :D :D :D :D :D :D
erkennbare Rußwolke im Rückspiegel bei Vollgas?!? - Ähnliche Themen
Automatikgetriebe zieht bei Kickdown nicht richtig ?: Hallo Leute ! Ich habe schon länger ein Problem mit meinem Passat 3b, komme aber leider nicht dem problem auf die schliche und hoffe ihr könnt...
Passat 3b Vibriert im Stand: Hallo Leute Habe folgendes Problem. Mein Passat 3b 1.9 TDI 115 ps AJM Fängt an zu wackeln oder vibrieren im stand. Kommt immer dann wenn der Motor...
