Ergebniss Panne mit Passat vom 13.06.03 (Motorschaden)
Diskutiere Ergebniss Panne mit Passat vom 13.06.03 (Motorschaden) im Schaden & Recht Forum im Bereich Community; 4 Jahre alt und 140.000 km?? Wird wohl nicht viel bei rumkommen bei einer Kulanzanfrage. Normalerweise 3 Jahre und max. 100.000 km.
  • Ergebniss Panne mit Passat vom 13.06.03 (Motorschaden) Beitrag #1
Torsten
Torsten
  • Ergebniss Panne mit Passat vom 13.06.03 (Motorschaden) Beitrag #2
Krümelmonster
@merlin
versuch es direkt bei VW, ist sinnvoller als beim freundlichen. Alle Inspektionen ist immer gut.
Stephan
  • Ergebniss Panne mit Passat vom 13.06.03 (Motorschaden) Beitrag #3
BlackFlash
Erstmal mein Mitgefühl. :(
Habe bis jetzt mit VW und Kulanzanträgen gute Erfahrungen gemacht. Bei meinem alten Golf ist das Lenkgetriebe nach 5 Jahre und ca. 100.00 km kaputt gegangen. Habe dann über meinen Kumpel direkt bei VW einen Kulanzantrag mit einem gepfefferten Brief (miese Qualität, Androhung auf letztes Auto aus dem VW-Konzern, etc.) geschickt.
2 Wochen später kam ein sehr freundlicher Brief vom Kundendienst des Werkes zurück, indem mir 40 % Kulanz auf Material und Arbeitslohn gewährt wurden. :)
Wünsche dir auf jeden Fall Glück und drücke die Daumen.
Gruß Frank
PS: Wie hat sich das eigentlich bei dir bemerkbar gemacht, mit dem Schaden?
Ergebniss Panne mit Passat vom 13.06.03 (Motorschaden) - Ähnliche Themen
Getriebe Passat 3B AFN: Hi, zuerst einmal will ich mich vortellen. Ich bin Christian, 50 Jahre alt und komme aus der Nähe von Regensburg. Ich habe einen Passat 3B mit...
Leistungsverlust bei warmen Motor: Hallo allerseits. Erstmal die Daten: Passat 3 BG Variant, 1,9 TDi, EZ 29.10.2001 Motor/ Getriebe: AVF/FRK ( 6-Gang Schaltgetriebe) Kilometerstand...
1 PDC spinnt: Ich habe im August 2022 ein 3,5 Jahre alten Passat Kombi gekauft. Der Händler hat auch eine eigende Werkstatt. Ich habe mir eine AHK dort anbauen...
