Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen??
Diskutiere Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Moin bedingt durch hohen Bremsenverschleiß (Beläge vorne alle 30`km, Scheiben vorne alle 50`km) wurden mir die "Sonderbeläge", die auch in...
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #1
nightdancer
Moin
bedingt durch hohen Bremsenverschleiß (Beläge vorne alle 30`km, Scheiben vorne alle 50`km) wurden mir die "Sonderbeläge", die auch in Polizeifahrzeugen(auch hoher Bremsenverschleiß) zum Einsatz kommen, eingebaut. Hat jemand das gleiche getan und schon Laufleistungerfahrung??
Gruss nighty
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #2
TEASY
TEASY
Klingt interessant :!:
Hast Du mal die TN der Beläge :?:
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #4
bullyedition
bullyedition
Ja klingt gut! 8)
Wenn die wirklich länger halten solln, hmmm?
Teienummer wäre schon interessant!
Was haben die Beläge gekostet?
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #5
nightdancer
bullyedition schrieb:
Ja klingt gut! 8)
Ohne meinen Rabatt - 90 Euro Brutto. Die Beläge sind kein Märchen, mein Meister hat mir seinen Info-Brief diesbezüglich gezeigt ;-)
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #6
TEASY
TEASY
Mach Dich doch bitte mal schlau für uns.
Wie sieht´s denn mit den Fahreigenschaften aus.
Wird irgendwo, auf Grund der längeren Haltbarkeit, etwas eingebüsst :?:
Bremsen die ev. schlechter etc. :?:
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #7
B-Car
war ja klar die bullen kriegen weider eine extrawurst!
grins
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #8
Nelltec
Werden wohl einfach vom Material härter sein :?: :!:
Ich bin mit dr laufleistung meiner Beläge zufrieden. Sollten die anderen dadurch evtl. nicht wirklich spürbar schlechter bremsen nehm ich dann doch lieber die "normalen" :)
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #9
Andrej
@nightdancer: weisst du ob dein meister auch was zu anderen Bremsscheiben gesagt hat.
denn wenn die Beläge härter werden, könnte es passieren das erst die scheiben abgenutzt sind bevor die beläge runter sind. das sind ja 2 reibpartner und wenn nun einer härter wird, geht es dem anderen stärker an den kragen und das wären ja dann die scheiben.
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #10
Passivari
@Andrej
genau, normal sind die org. Komponenten doch aufeinander abgestimmt- somit müßten doch die Scheiben ev auch anders sein :?:
Wäre mal ne Überlegung wert wenn ich mal wieder Bremsen machen müßte.
Würde aber gern vorher wissen wie die sind...
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #11
nightdancer
Keine Extra-Bremsscheiben, hatte auch danach gefragt.... Über Bremsleistung kann ich nix sagen, da das Fahrzeug nur vom Personal gefahren wird.....
Vorne: 4F0 698 151
Hinten: 8E0 698 451E
Sonst noch Fragen :D ??
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #12
Passat V6 4x4
Passat V6 4x4
schlau machen , mehr infos über die Bremsbeläge, alles was du raus kriegen kannst :top:
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #13
Passat on dope
Die Bremsbeläge vorne sind vom A6 Modell 4F für die ATE Bremse mit der Größe 314 x 25 mm. Kosten 79,00 EUR + MwSt.
Die Bremsbeläge hinten sind vom A4 Modell 8E ab MJ 05 für die Größe 255 x 12 mm. Kosten 46,50 EUR + MwSt.
Ob die allerdings fürn Passat passen
Vorne haben wir ja die Größe 312 x 25 mm und hinten 245 x 10 mm
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #14
nightdancer
Freigegeben und montiert sind sie jedenfalls........
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #15
TEASY
TEASY
...nur die TDI´s mit V6 :?:
Die 1.8T haben kleinere Scheiben vorne (Grösse hinten weiss ich nicht).
:roll:
  • Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? Beitrag #16
Ralf Kühne
Hi, für die Bremscheiben vom A6 braucht man einen Abstandshalter weil ja die Scheiben größer sind, aber der Sattel ist der gleiche wie im A6. Das wird meine nächste Umbaumaßnahme. Allerdings mit Sportbremsscheiben und Belegen von Zimmerman. Gruß Ralf
Erfahrung mit "Polizei"-Bremsbelägen?? - Ähnliche Themen
Fahrerschloss klemmt: Moin Jungs, habe das Problem bei meinem Fahrerschloss, dass es sich nicht öffnen lässt. Wenn man mit einem Schraubendreher auf die Schrauben (bei...
Schrauben Bremssattel träger lösen ohne Hebebühne: Hallo allerseits, ich möchte an meinem Passat 3BG Variant Bj 2003 die Bremse (Beläge und Scheiben) austauschen. Dafür steht mir zum Anheben nur...
Bremsscheiben vorne andere verbaut als nach PR Nummer?: Guten Tag allerseits, Habe ein "kleines" Problem mit meinen Bremsscheiben vorne. Vor weg zum Auto, es ist ein Passat B5 (Typ: 3b), BJ: 1998, mit...
