endstufen einbau
Diskutiere endstufen einbau im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo ich habe schon fast alles drine bis auf das plus kabel und habe keinen plan wie ich des in den kofferraum kriegen soll ? habe gelesen das...
  • endstufen einbau Beitrag #1
Morphy
habe gelesen das des dur den steuergerätekasten muß ? wie geht des bilder ? ist da ihrgentwo ne kabeldurchfürung. ich will ja eigentlich nur wissen wie ich das kabel in den innenraum bekomme?
mfg danke
  • endstufen einbau Beitrag #3
Moby911
hast du dir mal den strom thread durchgelesen??? das steht alles wissenswerte drinnen wie man die kabel am besten leget usw.
bei mir liegt die plusleitung entlan der klima vom motorraum bis in den innenraum und von da an gehts witer im rechten schweller bis nach hinten an den cap und da dann an die endstufe.
  • endstufen einbau Beitrag #4
Morphy
muß ich da ihrgentwo nen loch rein machen oder geht des so ?
  • endstufen einbau Beitrag #5
In dem Steuergerätekasten ist eine Gummimanschette, da ist noch eine Durchführung vorgesehen.
Einfach das Loch durchstossen und das Kabel durchführen !
  • endstufen einbau Beitrag #6
Moby911
ja musst du.
durch ne manschette, ganz wichtig ist das du dann das loch wieder abdichtest. sonst dringt wasser in den innenraum.
  • endstufen einbau Beitrag #7
Morphy
und abdichten tuhe ich des dan zb mit nem kabelbinder oder wie ? (um die manschette)
  • endstufen einbau Beitrag #8
Moby911
kannste machen.
ich hab es mir heiskleber und silikon abgedichtet.
  • endstufen einbau Beitrag #9
mitsu
wo legt ihr eigentlich im innenraum das pluslabel lang, einen richtigen kabelschacht gibt es ja nicht, spätestens an der stelle wo der sitz bzw. die gurtaugname ist müsste doch jeder probleme bekommen, oder?
  • endstufen einbau Beitrag #10
blondbe
blondbe
Ne, das gibt keine probleme, das kabel kann man ohne Weiteres unterm Teppich verlegen...
Die Einstiegsleisten weg udn dann da lang gezogen...
Funktioniert einwandfrei
Grüßle
bb
  • endstufen einbau Beitrag #11
Moby911
eigentlich net.
liegt entlang der orginalkabel im rechten schweller. da liegen jetzt 2x20mm² 2x4mm² 2x2,5mm² und ich hab keine probleme mit dem platz
  • endstufen einbau Beitrag #12
Morphy
danke für die schnellen antworten habe alles eingebaut
  • endstufen einbau Beitrag #13
Moby911
na dann viel spas beim weiter basteln.
kein problem
  • endstufen einbau Beitrag #14
mitsu
Moby911 schrieb:
eigentlich net.
dann muss ich noch mal schauen, aber ich hatte die leiste ab und konnte in höhe der gurtaufnahme das kabel (50mm²) nicht reinquetschen :(
habs allerdings links liegen rechts liegt lsp+chinch
  • endstufen einbau Beitrag #15
Moby911
komisch.
alles schön unter dem teppich verstauen.
chinch liegt bei mir im mitteltunnel.
  • endstufen einbau Beitrag #16
tomtomd
tomtomd
@mitsu
is sich bei mir auch nicht ausgangen, leg es unter dem sitz durch, zwar ein bisschen fummelig, hab aber mein 50er locker durch gebracht.
endstufen einbau
endstufen einbau - Ähnliche Themen
Anschluß ATA im MFA ?: Hallo zusammen Wie in meiner Vorstellung schon geschrieben habe ich bei meinem Passi 1.9 3b5 Variant (hergestellt 25.08.1999) die MFA...
