Dr. Kabeltot
Hallo Forum,
Ich hab seit 18.00 nur Probleme mit der Elektrik, nachdem ich einen Stecker der Tür hinten links gewechselt habe. Es war der Stecker für die Umfeldbeleuchtung und es "könnte" sein, das sich die Kontakte, Profischraubermäßig guten Tag gesagt haben.
Zum Passat:
Es ist ein '98 1.8t AEB variant
Seit dem geht einiges nicht mehr:
-ffb (Manuel schließen/öffnen geht)
-zv in der Heckklappe
-lichtsummer
-el. Fensterheber, alle (über Türschloss bedienbar)
-schalterbeleuchtung in Tür rechts und hinten
-Alarm LED blinkt nicht
-umfeldbeleuchtung rechts und hinten
-"leseleuchte"
Zv geht noch über Türschloss und fahrertürbedienteil (is auch beleuchtet)
Sicherungen sind wohl keine durch (hab nur durchgeschaut, aber nicht gemessen)
Wie gesagt, es gab nur einen kurzen in der Leuchte in der Tür hinten links.
Kann es sein, das ich das KomfortStg durchgeschossen habe?
Hab leider kein vagcom etc. Könnte man den Fehler noch anders eingrenzen?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Zum Passat:
-lichtsummer
-"leseleuchte"
