Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel
Diskutiere Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo erstmal, ich bin neu hier und hab gleich ein riesiges Problem. Hab schon oft mitgelesen aber diesmal finde ich keine Lösung. Also ich hab...
  • Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel Beitrag #1
mito-heizer
Also ich hab bei meinem Passat den Dachhimmel ausgebaut, der komplette kabelstrang is da verklebt und es gibt keinen Stecker zum abmachen, also hab ich einfach das Kabel abgeschnitten. Kann man ja schnell wieder verbinden dachte ich. War wohl ein Fehler.
Also ich hab alles wieder zusammengebaut, aber die Elektrik spinnt total.
Ich kann die elektrischen Fenster nicht mehr hoch und runter machen.
Tankklappe geht nicht mehr auf.
Innenraumbeleuchtung hat Totalausfall.
Kann das Auto mit der Fernbedienung nicht mehr zuschließen, mit der Betätigung innen schließen sich nur die vorderen Türen.
Und die heckklappe kann ich auch nicht mehr öffnen.
Und im Display wurde mir angezeigt das alle Türen offen wären, obwohl die zu sind.
Alles sehr verwirrend. Bemerkt hab ich das schon als alles noch ausgebaut war. Da die Beleuchtung natürlich mit an den türkontakten hängt dachte ich kann das schon sein. Aber selbst jetzt wo alles wieder eingebaut ist sind die Probleme noch da, lediglich das die Türen zu sind erkennt das Auto jetzt wieder.
Kommt mir vor als hätte das Steuergerät ein Problem, kann das sein??
Oder weiß jemand woran das liegen kann. Bitte bitte helft mir.
Danke schonmal
Ach ja ist ein Passat 3BG Variant
  • Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel Beitrag #2
Rooty1986
hi, hast du die Kabel geschnitten / geflickt als die Batterie angeklemmt war ?
MfG Rooty1986
  • Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel Beitrag #3
mito-heizer
Ja da hast du recht. Während die Batterie angeklemmt war.
  • Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel Beitrag #4
Rooty1986
Hmmm.... sowas macht man auch nicht ;) Check mal alle Sicherungen! Wenn du Pech hast ist vllt das Komfortsteuergerät platt ..das steuert das ja alles.
MfG Rooty1986
  • Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel Beitrag #5
mito-heizer
Hinterher ist man immer schlauer...
Reg mich grad selbst über mich auf, bei jedem scheiss Klemm ich die Batterie ab, und einmal im Eifer des Gefechts vergessen, Zack alles scheisse.
Elektrikproblem nach Ausbau Dachhimmel - Ähnliche Themen
Multifunktionsanzeige speichert nicht nach Batteriewechsel: Hallo, ich bin ganz neu hier und gebe direkt zu, dass ich wenig bis gar keine Ahnung von Kfz-Elektrik habe. Das hat mich so als Mädchen auch...
Sicherung 14 fliegt ständig raus , KSG defekt??: hallo leider hat die Suchfunktion" mir bisher nicht weitergeholfen. Also folgendes: Mein Auto: Passat 1,9TDI, Bj. 03/2000 alle "...
Werkstatterfahrungen: Hallo! Also mir ist da heute bei meinem Freundlichen was passiert, zu dem ich gerne mal Eure Meinung hören würde. Folgendes war/ist passiert...
