Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche?
Diskutiere Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Ich suche eine Einparkhilfe, die mich akkustisch aber auch optisch Warnsignale gibt. ICh will jetzt nicht noch irgendwo einen Monitor, nur für das...
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #1
rayman_bln
Ich suche eine Einparkhilfe, die mich akkustisch aber auch optisch Warnsignale gibt. ICh will jetzt nicht noch irgendwo einen Monitor, nur für das Parksystem haben, das wird mir sonst noch zu viel, wegen lange FInger und so. Gibt es eine Möglichkeit, sich die optische Warnung auf einem 7" Monitor (für den DVD betrieb gedacht) oder sogar auf das FIs anzeigen zu lassen, wenn ja, mit wlchem System ist dies machbar?
PAtric
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #2
eMKay
eMKay
Da habe ich mich auch schon nach erkundigt. Leider scheint es da nix für zu geben.
Du kannst dir höchstens ne normale pdc einbauen und dann noch ne heckkamera nachrüsten.
So werde ich es wohl auch machen.
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #3
rayman_bln
wo soll ich denn mit der Heckcamara hin bei einer Limo hinten? PDC, was meinst du damit?
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #4
Subzero
Am besten baust du dir so'ne Heckkamera im Zuge eines Kofferaumdeckel Cleanings ein. Z.B. unter die Griffleiste wo das Schloss sitzt. Gibt aber auch noch ein paar andere Möglichkeiten, am besten mal in der Suche nachsehen.
PDC heißt Park Distance Control, der VW Begriff für die Abstandssensoren.
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #6
rayman_bln
der SPiegel ist echt geil,aber dan wäre ja meine Abblendspiegel weg. ich muss echt mal schauen,ob es sich lohnt mit der Camara,aber der Tip mit der Griffmulde ist wirklich gut, wenn die da rein passt. SInd die eigentlich Wasserfest?
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #7
eMKay
eMKay
Ajo musst die cam halt hinter ne plexiglasscheibe machen
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #8
rayman_bln
was ist wenn dunkel ist, sieht die dann überhaupt noch was, bzw sehe ich dann überhqupt noch was??
  • Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? Beitrag #9
supreik
Infrarot LEDs einbauen dann siehste Nachts wie am Tag
Einpakrhilfe dann aber richtig, nur wie und welche? - Ähnliche Themen
MFD2 DVD, nach Update keine Sprachanweisungen mehr: Ein lauter Hilferuf an alle Navi-Experten! System: VW Radio Navigation MFD2 DVD in einem Passat Variant 2.0 TDI Nach einem Software-Update mit...
Neuer Sound gesucht: Hallo, habe seit gestern einen Passat Variant 1.6 Trendline, ez. 97. Es ist noch die Standardsoundkonfiguration verbaut, also die 8...
1.8t K04 -015 Lader & Brembo 4 Kolben Umbauthread: So, ich hab über die Suche nur verstreut Infos über das Thema gefunden, teilweise in Threads wo es um ganz andere Sachen ging. Da ich den Umbau...
