Einbau TV-Tuner, wohin damit?
Diskutiere Einbau TV-Tuner, wohin damit? im HIFI , Sound und Bass Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hy,
hab mir einen TV-Tuner ersteigert aber wo ist dieses Teil eigendlich im Fahrzeug eingebaut, wenn vorhanden :? ? Hinten links steckt bei mir...
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #1
Hy,
hab mir einen TV-Tuner ersteigert aber wo ist dieses Teil eigendlich im Fahrzeug eingebaut, wenn vorhanden :? ? Hinten links steckt bei mir der CD-Wechsler und die Telefonbox. Was gibt es sonst für Vorschläge oder Erfahrungen von Euch :roll: ?
Gruss Tschaems
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #2
Der TV-Tuner wird hinten links hinter der Seitenverkleidung im Einbaurahmen verbaut. Wenn ein CD-Wechsler eingebaut ist, dann ganz oben, sonst in der Mitte des Rahmens. Es gibt für den TV-Tuner gesonderte Einbauhalter:
3B0 035 845 A für oben
3B0 035 643 für die Mitte
Was für eine Telefonbox sitzt denn bei Dir hinten? Telematik?
Benutze auch bitte die Suchfunktion. Das Thema wurde schon öfters beschrieben!
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #3
es war tatsächlich zu voreilig, meine Frage
. Habe zwischenzeitlich etla Antworten gefunden. Dieser Telefonkasten nennt sich RNS Nokia DSP-Verstärker, habe in der Mittelarmlehne ein Nokia 3110 verbaut, aber einen solchen riesen Kasten dazu und mit zahllosen Kabeln versorgt wie in einer Telefonanlage
. Ok, mal schaun, wo ich einen geeigneten Platz dafür finde. Trotzdem vielen Dank für Deine Antwort. :top:
Gruss Tschaems
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #4
Ja ja - Nokia baut doch auch tatsächlich Teile, die nichts mit Telefonen zu tun haben!
Das ist der DSP-Verstärker für Deine Audioanlage.
Wenn Du nen' Variant fährst, ist es mit dem TV-Tuner dann nicht mehr so
einfach. Schau halt, wo noch Platz ist. Ich habe den Tuner bei mir im oberen Fach verbaut und den DSP-Verstärker auf die andere Wagenseite platziert.
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #5
ja wenn ich das Teil auf die andere Seite verbaue, wie schauts dann mit den Kabeln aus? Die müssen ja dann auch umverlegt werden, ist dies nicht zu umständlich?
Gruss Tschaems
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #6
der Sound im Auto ist super, ist da irgendwo im Fahrzeug ein Subwoofer installiert oder bringen die Lautsprecher den wahnsinns Bass/Sound?
Gruss Tschaems
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #7
Also in Deinem Fall ist das Umverlegen der DSP-Anschlussleitungen sicherlich ein Bisschen komplizierter, aber möglich. Bei mir gings recht einfach, weil ich DSP nachgerüstet hatte.
Das originale VW-DSP-Soundsystem verfügt 'nur' in Summe über 8 Lautsprecher (vorne und hinen) und hat keinen Sub!
Einbau TV-Tuner, wohin damit? Beitrag #8
danke für die Antwort!
Gruss Tschaems
