ALF
bei mein 3bg MKB: AVF wurde der Auto. Fensterlauf hinten und das betätigen der eFH über FFB im KSG einprogrammiert.
Die Programmierung wurde mehr mals geprüft und im Fehlerspeicher beim KSG Steht auch nichts drin.
Bei der Stellglieddiagnose des KSG per VCDS reagiert das SD nicht auf das schließen Signal und wie es aussieht taucht es auch nicht in der Liste der Steuergeräte auf.
Hier erst mal der Log:
Mittwoch,07,August,2013,17:21:07:36891
VCDS Version: DRV 11.11.5
Datenstand: 20130531
Fahrzeugtyp: 3B - VW Passat B5
Scan: 01 02 03 08 15 16 17 19 35 36 37 46 47 55 56 57 58 75 76 77
Fahrzeug-Ident.-Nr.: WVWZZZ3BZ3E214689 Kilometerstand: 304080km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: DRV\038-906-019-AVF.lbl
Teilenummer: 038 906 019 GQ
Bauteil: 1,9l R4 EDC G000SG 1524
Codierung: 00002
Betriebsnr.: WSC 05314
VCID: 6CDD05F21C1BEC78ED4
WVWZZZ3BZ3E214689 VWZ7Z0B6282211
2 Fehlercodes gefunden:
18043 - Datenbus-Antrieb
P1635 - 35-10 - fehlende Botschaft vom Klima-Steuergerät - Sporadisch
17978 - Motorsteuergerät gesperrt
P1570 - 35-00 -
Readiness: 0 0 X X X
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: DRV\4B0-614-517.lbl
Teilenummer: 4B0 614 517 G
Bauteil: ABS/ESP front 1728
Codierung: 04255
Betriebsnr.: WSC 05311
VCID: 254B30D6BF711D3072A
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: DRV\3Bx-907-044.lbl
Teilenummer: 3B1 907 044 H
Bauteil: CLIMATRONIC B5GP 0009
Codierung: 17000
VCID: 264937DAC27716287B0
5 Fehlercodes gefunden:
00603 - Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe (V85)
35-10 - - - Sporadisch
01271 - Stellmotor für Temperaturklappe (V68)
01272 - Stellmotor für Zentralklappe (V70)
01274 - Stellmotor für Staudruckklappe (V71)
35-00 - -
00792 - Druckschalter für Klimaanlage (F129)
Adresse 15: Airbag Labeldatei: DRV\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 C
Bauteil: 08 AIRBAG VW61 04 0001
Codierung: 12344
VCID: 244D2DD2B44BE438654
Adresse 16: Lenkradelektronik Labeldatei: DRV\1J0-907-487-A.lbl
Teilenummer: 1J0 907 487 B
Bauteil: Lenkradelektronik 0002
Codierung: 00008
VCID: 3065D182F0B3489891C
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: DRV\3B0-920-xx5-17.lbl
Teilenummer: 3B0 920 847 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Codierung: 21115
Betriebsnr.: WSC 74837
VCID: 285539E2C863005849C
01128 - Lesespule für Wegfahrsicherung (D2)
01176 - Schlüssel
07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: DRV\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0E59182B033889851C
1 Fehler gefunden:
01320 - Steuergerät für Climatronic (J255)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: DRV\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 B
Bauteil: 7X Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 3669E79A12D766A8CB0
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C1959801
Bauteil: 7X Türsteuer.FS KLO 0009
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C1959802
Bauteil: 7X Türsteuer.BF KLO 0009
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811
Bauteil: 7X Türsteuer.HL KLO 0009
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812
Bauteil: 7X Türsteuer.HR KLO 0009
Adresse 55: Leuchtweitenreg. Labeldatei: DRV\4Z7-907-357.lbl
Teilenummer: 4Z7 907 357
Bauteil: dynamische LWR D08
Codierung: 00007
VCID: 040D4D52148B0438054
1 Fehler gefunden:
01539 - Scheinwerfer wurden nicht justiert
35-00 - -
Ende --------------------------------------------------------------------
An den Leitungen beim SD Messe ich bei ausgeschalteter Zündung Irgendwelche Spannungen an den bei
Can High und Low so wie an der Leitung für das Geschwindigkeits Signal.
Sicherung sind alle überprüft und bei Manueller betätigung geht auch alles.
Verbaut sind Leider bei allen innenleuchten LED Leuchtmittel und ich hab grad nichts als ersatz da um die rauszu schmeißen.
Wie gesagt bis auf Fernbedienung und SD schließen bei Stellglied diagnose geht alles.
Für Tips zum vorgehen bei der Fehlersuche oder anderre hilfreiche Beiträge wär ich dankbar.
Aso die Progammierung hat jemand gemacht, der das schon oft machte.
MfG Christian
Codierung: 00002
P1570 - 35-00 -
Codierung: 04255
Codierung: 17000
35-00 - -
Codierung: 12344
Codierung: 00008
Codierung: 21115
01176 - Schlüssel
Codierung: 00006
1 Fehler gefunden:
Codierung: 00259
Codierung: 00007
1 Fehler gefunden:
35-00 - -
MfG Christian
