EFH hinten läuft nicht durch
Diskutiere EFH hinten läuft nicht durch im Karosserie 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hi, ich habe EFH hinten nachgerüstet und links fährt nur stückweise runter. Also nur nen pass cm und dann muss ich wieder drücken. Rechts geht...
  • EFH hinten läuft nicht durch Beitrag #1
Sachse
Also nur nen pass cm und dann muss ich wieder drücken. Rechts geht einwandfrei.
Ist jetzt das Steuergerät defekt oder muss ich das, wie vorne, neu angelernt werden?
MfG
  • EFH hinten läuft nicht durch Beitrag #2
Ist der Seilzug gängig und ordentlich gefettet? Führungen in Ordnung? Lässt sich die Scheibe (ohne Motor usw) per Hand relativ leichtgängig hoch- und runterschieben?
EFH hinten läuft nicht durch - Ähnliche Themen
Bremse vorne links und hinten links werden heiß.: Hallo Leute, Bin heute nach 20 km Fahrt nach Hause gekommen. Dann habe ich einen seltsamen Geruch wahrgenommen. Beim Rundgang ums Auto fing es...
Komfortsteuergerät anlernen oder nicht?: Hallöchen liebe Passat Gemeinde. Ich hab nen 3bg Passat BJ 01 mit null Ausstattung also 2 Mal Fensterheber keinen Bordcomputer nix. Nun hab ich...
Ständig beschlagene Scheiben hinten: Hallo zusammen, Ich habe mich schon bemüht, mit der Boardsuche Antworten zu finden. Hat leider nicht geklappt. Bei meinem 3BG Variant (ohne...
