Domlager - Normal ???
Diskutiere Domlager - Normal ??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo! Hab heute ein Federbein Gewechselt und hab das alte Domlager am neuen Federbein verbaut (die sind noch recht neu). Jetzt hab ich alles...
  • Domlager - Normal ??? Beitrag #1
es-racing
Jetzt hab ich alles wieder angezogen und bemerke, dass sich das Domlager nicht dreht.
Ist das Normal???
hab es vorher leider nicht kontrolliert.
  • Domlager - Normal ??? Beitrag #2
Lion81
Warum sollte sich das auch drehen?
Vermutlich waren die alten vorher ausgeschlagen oder die Mutter des Dämpfers hatte sich gelockert (ist aber meines Wissens selbstsichernd).
  • Domlager - Normal ??? Beitrag #3
eMKay
eMKay
Der passat hat doch gar kein konventionelles domlager. das is nurn gummi
Domlager - Normal ??? - Ähnliche Themen
Luftdrucksensor VS Saugrohrdrucksensor: Hallo, habe heute mal mit VCDS den Saugrohrdruck mit dem Umgebungsluftdruck abgeglichen. Da erscheinen (im Stand) unterschiedliche Werte. Nachdem...
Einstellwerte nach der Achsvermessung Passat 3BG 4 Motion: Hallo zusammen. Ich war heute zur Achsvermessung. Grund war Tausch der Ha komplett samt neuer Lager und VA auch alle Lenker neu und Spurstangen...
