Dämpferlager HA :?:
Diskutiere Dämpferlager HA :?: im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo Leute ! Habe eine frage da ich schon seit einer weile auf der Ha ein metalisches geräusch(Bumpern) beim fahren höre (bei unebener Fahrbahn)...
  • Dämpferlager HA :?: Beitrag #1
Passat-chris
Passat-chris
Hallo Leute !
Habe eine frage da ich schon seit einer weile auf der Ha ein metalisches geräusch(Bumpern) beim fahren höre (bei unebener Fahrbahn) bin ich zum Arbö gefahren um die Dämpfer zu überprüfen und sie sind OK woher das geräusch,habe darauf hin die Lagergummi der HA getauscht und noch immer da ,können das die Dämpferlager sein :?:
Bitte was kann das sein :?:
Mfg Christian :bia:
  • Dämpferlager HA :?: Beitrag #2
Bacardifan86
Bacardifan86
Welche Dämpferlager meinest du?
  • Dämpferlager HA :?: Beitrag #3
Passat-chris
Passat-chris
Die was am Dämpfer oben angeschraubt sind und 2 mal an der Karosserie die Dämpferlager
  • Dämpferlager HA :?: Beitrag #4
Haben die die Hinterachslager mal geprüft? Die sind ab und an (bzw. ab einem gewissen Alter) rissig und verursachen ein Poltern an der HA.
Domlager wären aber auf jeden Fall die einfacher zu tauschende und günstigere Fehlerquelle.
  • Dämpferlager HA :?: Beitrag #5
Bacardifan86
Bacardifan86
So schwer sind die Hinterachslager auch nicht zu tausche.Würde wenn dann gleich beides machen ;)
  • Dämpferlager HA :?: Beitrag #6
Passat-chris
Passat-chris
Danke für die hilfe meines problems, habe die Achslager li.+re. getauscht (war auch schon Zeit zum tauschen ) und die oberen stoßdämpfer lager und das geräusch war noch immer da. Als ich die linke seite im kofferraum seitenfach aufmachte sah ich den Wagenheber und der seppert (der bewegliche teil für die Wagenaufnahme ) in stoff eingewickelt und alles wieder gut .
Unglaublich .
Mfg Chris :bia:
Dämpferlager HA :?:
Dämpferlager HA :?: - Ähnliche Themen
1.8T Motorengeräusch normal?: ---------- Kurzes Video: Langes Video: Ein längeres Video lade ich grade hoch, das reiche ich gleich nach...
3bg 1.6l Benziner, Öl im Kühlwasser und umgekehrt, ZKD und Ölkühler schon getauscht: Hallo Zusammen und gutes neues Jahr! Ich lese hier schon eine Weile mit - tolles Forum! Ich hoffe poste das jetzt in der richtigen Rubrik. Jetzt...
Lenkradstellung bei BAB: Hallo zusammen, habe seit fast 2 Monaten ein Problem mit der Lenkradstellung besonders auf BAB. Angefangen hat das Problem nach dem Wechsel auf...
Diesel Abgaswerte zu hoch was soll ich tun: Hallo Leute ! Ich fahre einen Passat 3bg PD 1,9 Bj.2001/7 mit 130 Ps , Meine Diesel abgaswerte waren auch letztes Jahr kein problem und davor...
