Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt
Diskutiere Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo! Wir fahren zuhause neben meinem Passat noch einen Audi A6 der eine Dimmfunktion für den Tacho etc hat, direkt neben dem Lichtschalter...
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #1
till
Ist es möglich sowas auch in den Passat einzubauen?
Habe einen 3B Bj 99.
Gruß, Till
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #2
Martins_3BG
Hast Du noch nicht das Rädchen gesehen, das rechts neben dem Lichtschalter ist?
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #3
till
ich hab bei mir nur eins für die einstellung der scheinwerfer, sorry.
das meine ich ja genau
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #4
felzi
da sollten aber zwei sein. Oder nur eins, wenn Du Xenon hast (dann entfällt die Scheinwerfereinstellung, weil sie automatisch läuft).
Ciao
felzi
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #5
Moesch1
Moesch1
Mach mal ein Bild vom Regler. Ich möchte den mal sehen :D
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #6
till
hat sich mittlerweile erledigt, das teil funktionierte nicht weil erstens der regler dafür festsaß und sich nicht drehen ließ und eins der kabel vom stecker dafür sich gelöst hatte. hab das gesäubert bzw das kabel wieder angeschlossen und nun funktioniert wieder alles
  • Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt Beitrag #7
Whitedevil
ich habe in etwa die gleiche Vorstellung.
Ich möchte den Tacho dimmen können. Getrennt von der Innenbeleuchtung da die LED´s im Tacho sehr hell sind (nachbau). Kann man das ganze mit nem Poti machen oder geht das auch mit nem widerstand, klar das es sich dann nicht dimmen lässt aber dunkler ist.
Welches Kabel ist für die Tachobeleuchtung zuständig?
Dämmung der Fahrzeuginnenbeleuchtung EDIT: hat sich erledigt - Ähnliche Themen
ALWR scheinbar defekt: Hallo vererhrte Passat-Experten, ich habe ein Problem mit meiner Leuchtweitenregulierung. Sie ist vollautomatisch, dh. es besteht keine manuelle...
