sprint
Moin Leute!
Frage: Ist die Climatronic im Passat lastabhängig geregelt, sprich wenn man Anfahren möchte, schaltet sie dann aus? oder sollte sie das tun?
Falls es eine lastabhängige Regelung gibt, bewirkt ein Druck auf den Taster "Defrost" - für die Windschutzscheibe ein geringeres Mitlaufen des Kompressors weil für beschlagene Scheiben keine volle Leistung benötigt wird?
Welche Relais sind für die Klimasteuerung (inkl. Kickdown, Gaspedalstellung etc.) zuständig?
Habe etwas vom Relais 106 und 267 gelesen, gibt es noch mehr? Ist es möglich das diese Relais mit der Zeit verharzen oder verkleben und somit verzögert schalten?
