Bremsscheibengrösse 1,8T
Diskutiere Bremsscheibengrösse 1,8T im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; dann müßtest du die 282,5 mm Bremsscheiben haben, da du ja noch vor der Ident.Nr: 3BZX124107 bist. In der Akte steht des auch so drinnen, mit der...
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #1
susi(m)
In der Akte steht des auch so drinnen, mit der ident.Nr bis .... =282,5mm und ab ..... =288mm.
hatte bei meinem auch scho ma nachgeschaut deswegen und ich selber hab auch die 282,5mm drinne.
kannst aber auch mal nachmessen, dann weißt du des ganz genau.
ciao
stefan
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #2
du kannst ja auch aufrüsten, aber das wird noch ein wenig teurer
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #3
magnus1982 schrieb:
Da hab ich die auswahl zwischen:
BREMSSCHEIBE Original Zimmermann Germany Vorderachse - 282,5x25 mm LK 5/112 600.3208.00 - innenbelüftet
Nur für Ausstattungsvariante 1LB
(Daten siehe Serviceheft)
Bis Fahrzeug Ident Nummer:
3BZX_124107
Nu weiss ich ja nich welche passen? 282er oder 288er.
Steht doch da...
3BZW_095615 = ? 282,5 genau... Warum? Weil W_xxxxxx vor X_124107 gebaut wurde. 8)
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #4
der_hueb
Hallo.
Ich habe einen 3b, 2,8 v6 Bj.97 mit der Fin: 3bzwe189953.
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sind die 282er Scheiben verbaut?
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #6
der_hueb
Hallo.
Danke Dir.
Nur werde ich daraus nicht schlau...
Ich habe 3bzw w=98, das ist nirgends aufgeführt, laut der ersten Tabellen hätte ich dann 280er???? Aber da stand nix von 2,8
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #7
pax
pax
Du musst auf Seite 2 des ersten Dokuments schauen, dort steht die für Dein Fahrzeug passende Überschrift: "Fahrzeuge mit Bremssattel FN3 vorn bis Fahrzeugident.-Nr. 3B X 124 107 und dann findest Du in der folgenden Tabelle auch die Daten für Dein Fahrzeug.
Im zweiten Dokument hab ich das nochmal ohne die Bilder zusammengefasst, damit es etwas übersichtlicher ist.
Bye
pax
  • Bremsscheibengrösse 1,8T Beitrag #8
susi(m)
der_hueb schrieb:
Hallo.
Danke Dir.
am besten ist, du schaust mal ins Serviceheft auf den Aufkleber mit den Ausstattungscodes und suchst mal nach der Bremsanlage.
Da gibts folgende möglichkeiten:
1LZ = 280 x 22mm Bremsscheibe
1LB = 282,5 x 25mm Bremsscheibe
ciao
stefan
Bremsscheibengrösse 1,8T - Ähnliche Themen
Probleme mit dem Solarschiebedach: Ich habe einen schwarzen Passat mit Solardach, welches ich mir extra mit angeschafft habe, damit ich im Sommer keinen Hitzekoller bekomme, wenn...
Umruestung der vorderen Scheiben von 282,5 auf 288mm und Einbau der VW NBL: Also ich hatte auch die Nase voll von der schlechten Bremsleistung meines Passats bei Nässe. Nachdem die Klötze auch ziemlich nahe an der...
