Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!?
Diskutiere Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo ich hab heut bei der 3Bg Limo das bremslicht hinten links gewechselt. das geht jetzt, dafür funktioniert das Abblendlicht nicht mehr(vorher...
  • Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? Beitrag #1
Obbedair
ich hab heut bei der 3Bg Limo das bremslicht hinten links gewechselt. das geht jetzt, dafür funktioniert das Abblendlicht nicht mehr(vorher gings)... Glühlampen sind alle ganz... kann es sein das da ein Fehler einfach ausgelesen werden muss bzw. gelöscht?
hinten rechts funktioniert alles ohne probleme...
vielen dank für die hilfe.
  • Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? Beitrag #2
Glühlampe oder Sicherung defekt!
  • Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? Beitrag #3
ogghi
ogghi
Hat es da nicht eine Lampe mit 2 Draehten? Nicht das sie nicht richtig sitzt... (verdreht)?
  • Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? Beitrag #4
Êntweder die Birne nicht richtig eingesetzt oder den falschen Typ 2-Fadenbirne gekauft.
  • Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? Beitrag #5
Matthias schrieb:
Êntweder die Birne
genau!!!
Bremslicht gewechselt, Rücklicht ohne funktion?!?!? - Ähnliche Themen
Kofferaum schließt nicht mehr und ABS funktioniert nicht mehr: Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir weiterhelfen oder hattet schon mal ähnliche Fehler. Habe einen VW Passat 3B Variant, 1,9 TDI mit 115PS...
Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter?: Hallo, ich fahre einen Passat 3BG mit dem Bremslichtschalter 4A0945515A (zum reinschrauben mit Gewinde). Auf dem Baumarktparplatz sprach mich...
