Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter?
Diskutiere Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter? im Elektrik & Co. 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Hallo, ich fahre einen Passat 3BG mit dem Bremslichtschalter 4A0945515A (zum reinschrauben mit Gewinde). Auf dem Baumarktparplatz sprach mich...
  • Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter? Beitrag #1
passattdi
ich fahre einen Passat 3BG mit dem Bremslichtschalter 4A0945515A (zum reinschrauben mit Gewinde). Auf dem Baumarktparplatz sprach mich heute ein Autofahrer an. "Nur ihr mittleres (3. Bremslicht) Bremslicht funktioniert.
Die Glühwendel leuchtet / blinkt und das MFA sagt " Motorstörung in die nächste Werkstatt"
Beim Fehler auslesen kam folgendes raus:
16955 Bremslichtschalter unplausibles Signal
17978 Motorsteuergerät gesperrt
Habe den Bremslichtschalter jetzt ausgeschraubt (Die Feder festgehalten mit einer Zange und mit der anderen Hand den Schalter rausgedreht). Wenn ich diesen Schalter jetzt hängen läasse funktioniert wie im Betrieb nur das 3. Bremslicht in der Mitte.
Die Birnen sind nach Augenschein alle heile (wäre auch komisch wenn beide zusammen ausfallen).
Die Sicherung Nr. 13 10A funktioniert (durch Tausch mit Innenraumbeleuchtung ausprobiert)
Folgende Fragen ergeben sich für mich:
1. Kann ein Defekt des Schalters vorliegen, wenn das 3. Bremslicht geschaltet wird?
2. Wo finde ich ein Bild, wo ausgewiesen wird welche Birne für welche Funktion hinten beim 3BG im Lampenträger zuständig ist? Die VW Anleitung Rat und Tag ist wohl ein schlechter Witz ("Fahren Sie in die Werkstatt für einen Lampentausch").
3. Ich hätte sonst nur die Lampenträger in Verdacht, weil ich beim rechten Bremslicht schon mal einen Wackelkontakt hatte, der sich durch leichte Schläge von außen erledigt hatte.
Komisch ist halt jetzt der Eintrag im Fehlerspeicher, obwohl das 3. Bremslicht geschaltet wird.
Danke für eure Mithilfe!
  • Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter? Beitrag #2
passattdi
So alles Probleme selbst gelöst.
1. Die Birnen waren rechts und links defekt (nicht sichtbar). Ob der Bremslichtschalter auch defekt war, kann ich nicht mehr sagen, da ich ihn getauscht habe. Beim Wechsel ist es wichtig den Schalter so einzuschrauben (Achtung ältere Version des Bremsschalters Nr. s. o.), dass er bei minimaler Betätigung des Bremspedals schon auslöst, sonst bekommt ihr den Fehlerspeicher nicht gelöscht.
2. Habe mir von VW die ETKA Explosionszeichnung des Lampenträgers mit Bezeichnung ausdrucken lassen.
3. Hat sich erledigt.
Fazit: Wahrscheinlich waren es nur zwei defekte Lampen, die den Fehler auslösten. Leider war mit bloßem Auge nicht zu erkennen, dass die Birnen kaputt waren.
Bremslichtschalter schaltet alle 3 Bremslichter? - Ähnliche Themen
Bremslicht (der Handbremse) und Spule fangen nach der Fahrt an zu blinken: Hallo, ich habe folgendes Problem. Nachdem ich das Auto wie immer gestartet habe, beginnt nach 10m an das Bremslicht (Ausrufezeichen von der...
Automatik schaltet zu spät/Geber G68?: Hallo, Habe seit 2 Monaten, folgendes Problem mit meinem 4 Gang Automaten (Motor ist AFN, Passat 0/1998): man startet den Motor und er fährt im...
TDI GAS WEG - NOTLAUFPROGRAMM - Potentiometer: Hallo, mit der Suche habe ich leider nichts passendes gefungen. Fahrzeug: 1999 TDI 90 PS/AHU 210.000 km Folgender Fehler: Ich fahre auf der...
