Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....?
Diskutiere Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; hallo leute , kann mir bitte jemand sagen welche Bremsscheiben ich am besten drauf machen sollte ( 115 PD ) den die mfa meldet sich seit ein paar...
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #1
EddieG77
EddieG77
hallo leute ,
kann mir bitte jemand sagen welche Bremsscheiben ich am besten drauf machen sollte ( 115 PD ) den die mfa meldet sich seit ein paar tagen ( Bremsbelag prüfen ) ...
war heute beim ölwechsel und habe gesehen daß die innere bremsscheibe vo. noch ca 3 mm hat .
habe gehört das die POWER DISK von ATE ( die mit der nut ) besser sein soll als die normalen scheiben... :roll:
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #3
MikeF
Vergiß die Powerdisc von ATE :!:
Agenius hats ja schon geschrieben. Wenn man auch auf den Preis schaut dann Zimmermann mit Ferodo oder orig. Beläge.
Grüße
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #4
EddieG77
EddieG77
ok danke erst mal
also die powerdisc kann ich mir sparen :roll: sind die so mies ?
welche sind den zu empfählen ... die normalen für 36,- oder die gelochten für 55,- ?
sind die auch von ATE ? möchte auf keinen fall eine schlechtere bremswirkung als vorher... :roll: :oops:
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #5
agenius
Gelochte von Zimmermann mit Ferodo DS2500 (Performance) fahre ich demnächst selber, sobald ich zum Einbau gekommen bin. Das ganze Material fährt schon bei mir im Auto spazieren.
Im Vento funkt. diese Kombination sagenhaft.
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #6
Crosswind
@agenius
gibt es di gelochten auch für 282er oder nur 288 aufwärts?
cu
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #7
agenius
Nur 288 von Zimmermann, wenn Du 282 hast dann einfach die anderen bremssattelträger (288) verbauen. Brembo soll auch nicht schlecht sein aber hab ich noch nicht ausprobiert. Auch weiß ich nicht ob es die in 282 gibt.
Einfach in Auspadler Beitrag die Verwerter durchrufen ich hab meine großen Sättel und die träger dazu um 50 EUR pro Stk erhalten.
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #8
MikeF
Brembo Sportscheiben sind IMHO noch etwas besser, aber auch wesentlich teurer!
Preis/Leistungs paßt bei Zimmermann gelocht (neues Bohrbild!) am allerbesten.
Grüße
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #9
agenius
Bei Brembo gibts glaub ich auch versch. Qualitäten, ich hab unterschiedliche Meinungen gehört
http://www.kimble.org
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #10
bullyedition
bullyedition
Ich habe die normalen Brembo Scheiben drin und bin zufrieden!
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #11
MikeF
Ja klar! Erstausrüster und Sportscheiben. Die Sportscheiben sind wirklich 1A und die "normalen" sicher ned schlechter als orig. VW bzw. "normale" Zimmermann (Erstausrüster)!
Zum Kimble: ned schon wieder der! Und was hat der mit Brembo zu tun?
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #12
Mavo460
Mavo460
Moin!
Ich habe auch mal ne frage zu den Bremsen :) Bei mir wurden zwar vor kurzem erst hinten die Klötzer gewechselt aber ich habe ja auch vorn Bremsen :) Oki genug gesabbelt.
Meine frage ist ob durch die Sportbremsscheiben und den Ferodo Bremsbelägen die Abnutzung irgendwie geringer ist oder aber genauso wie die normalen?! (Ausgenommen sind solche benutzungen die zum frühen ableben der scheiben und klötzer sorgen...)
MfG Marco
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #13
agenius
MfG Marco
Geringer nicht, IMHO ist schon mit etwas mehr Bremsstaub zu rechnen dafür ist die Bremswirkung auch besser.
Ich gehe mit meiner Bremse 2 Nummern größer von 280 auf 288 als nehm ich mal an das der Verschleiß gleich bleiben wird.
Kennst das Foto von seinen Scheiben beim Rennen?
Waren zwar Brabus ....
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #14
MikeF
Ja kenn' ich. Ich kann den Schei.... trotzdem nimma sehn' :D
Grüße
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #15
agenius
Wieso ist er Dir noch Geld schuldig, wie ein paar anderen auch noch? *rofl*
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #16
EddieG77
EddieG77
moin,
kann mir einer sagen was ich für einen bremsendurchmesser habe...oder wie ich es am schnellsten rausfinde... :roll: Bj. 99 115 PS PD würde mir heute noch gerne die empfohlenen scheiben scheiben bestellen...
ach ja noch was was hat den der link von dem kimble hier verloren...?
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #17
bullyedition
bullyedition
Hallo Eddy!
Das kann man nicht so genau sagen, weil die damals nach Lust und Laune die Scheiben verbaut haben! :D
Ich tippe auf die 288 er, aber einfach beim :) Fahrgestellnummer angeben und Der sagt dir dann welche du drin hast!
Grüsse Ralph
  • Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? Beitrag #18
high speed tuning
zimmermann oder brembo - ist das beste auf dem markt !!!!!
Bremsenwechsel vo. ...? welche Scheiben sind am besten ....? - Ähnliche Themen
Motorschaden 1.9TDI bei 52000km! MKB_AVF: Jetzt hat es meinen Passi auch erwischt! Ich hatte ja hier: http://www.meinpassat.de/forum/t13377.html schon dazu was gepostet aber ich denk das...
Umruestung der vorderen Scheiben von 282,5 auf 288mm und Einbau der VW NBL: Also ich hatte auch die Nase voll von der schlechten Bremsleistung meines Passats bei Nässe. Nachdem die Klötze auch ziemlich nahe an der...
