Bremsenumbau HA
Diskutiere Bremsenumbau HA im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Ich hoffe du hast nicht wirklich die Scheiben vom dt. A8 geordert, da paßt die Topftiefe nicht. Die kannst dann aber an Audi 80 Fahrer...
  • Bremsenumbau HA Beitrag #1
taz
Ich hoffe du hast nicht wirklich die Scheiben vom dt. A8 geordert, da paßt die Topftiefe nicht. Die kannst dann aber an Audi 80 Fahrer weitervertieckern welche dann über Umwege den kleinen Rs2 Sattel dazu fahren können ;-). Ich habe auch nie was von dt. A8 Scheiben gesagt das must du woanders her haben. Die AMI A8 Scheiben, glaube ich passen wiederum, da ihre Teilenr. gleich der des dt. A6 ist (frag mich mal einer Warum die Amis einen andere A8 Bremse hatten oder haben, ich weiß es nicht).
Scheiben welche du nehmen kannst sind vom Passi mit mit 312-er.
269 hinten weiß ich jetzt mal wieder nicht, da ich nicht zu Hause bin. Da liegen die dummen Zettel, was wo paßt.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #2
taz
Hallo Rotes I
teile gibt es über mich nicht mehr ;-(, mache jetzt nur noch NBL`s. Meine Teilequellen sind halt versiegt.
Zur 269 kann ich nur dir nur sagen das wir sie bei S4 eingesetzt haben und nur dazu gediehnt hat, die Hinteren Scheiben vorm überhitzen zur bewahren, also zu mehr nicht. Also Es sind keine wirklichen Unterschiede erfahrbar gewesen, das man sagen könnte das ist es.
MFG TAZ
  • Bremsenumbau HA Beitrag #3
Balimann
Da ich auch meine hintere Bremse erneuern möchte, will ich auf diesem Weg gleich das Upgrad auf 269x20 wagen.
Benötige ich hierzu nur die Sättel, die Scheiben und die Beläge oder noch weitere Befestigungsteile? Über Schrauben reden wir nicht, sondern evtl weitere Anpassungen?
Hat schon einer auf die 269er umgerüstet und kann Erfahrungen posten?
  • Bremsenumbau HA Beitrag #4
Helmi
Helmi
Und hast du auf 269x20 umgebaut?
Der dort beschriebene Umbau ist der Umbau auf W8 HA-Bremse.
Möglich ist es auch auf 256x22umzubauen, das wäre dann die Bremse vom V6.
benötigt werden bei V6:
* anderer Sattel 4B0 615 423 und 424
* Träger 8D0 615 425
* sowie Scheiben 256x22 + Beläge
bei W8:
* Träger 4D0 615 425 B
* sowie Scheiben 269x22 + Beläge, sonst identisch mit V6
auch RS4 sollte gehen:
* Träger 8D0 615 425 A
* sowie Scheiben 312x22 + Beläge
* ich glaube die Topftiefe ist auch gleich, somit sollte die passen
Was die Scheiben kosten, würde mich mal interessieren.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #5
Stequ
269x22 ca. 86 Euro /Stück
256x22 ca. 67 Euro / Stück
RS4
324x22 ca. 463 Euro / Stück ( Baujahr 2006)
312x22 ca. 386 Euro / Stück ( Baujahr 2001)
(Achtung! linke und rechte Bremsscheibe haben unterschiedliche Teilenummern, warum auch immer)
Alles Preise vom Freundlichen.
Mit dem RS4 zu bremsen kann ja richtig teuer werden, obwohl nicht zu bremsen wird dann wohl noch teurer. :D
Stequ
  • Bremsenumbau HA Beitrag #6
Helmi
Helmi
Die sind ja verrückt beim Preis der RS-Variante... . Die haben ne unterschiedliche Teilenummer, weil die Laufrichtungsgebunden sind.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #7
Andrej
jupp, für RS 4 bezahlt man leider den Expresszuschlag. Für jemanden der seinen Wagen täglich nutzt, reicht die innenbelüftete Variante vom V6, RS4 hinten ist eher was für die Spaßfraktion die am Wochenende übers Land fliegt.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #8
Helmi
Helmi
Für mich würde dann also auch ne Trommel reichen... .
Was mir an der RS4 gefällt, ist die Optik, da die Scheibe so schön groß ist. Die Bremsleistung wäre mir völlig egal.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #9
300*22 in 5*112 kosten 86€. So als Alternative..
PS: Die RS4 Scheiben (gelocht) in 312 sind nur über die Quattro GmbH zu beziehen.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #10
Helmi
Helmi
Bei welchem Wagen hast du die Bremse gefunden?
@Andrej: Das ist ja ein 2WD, welcher Typ Fahrzeug denn?
  • Bremsenumbau HA Beitrag #11
@Helmi
aber vorn 312 und hinten 300 - ist das so gut ? wegen der Bremsverteilung meine ich :roll:
  • Bremsenumbau HA Beitrag #12
Andrej
ist ein A4 Fronttriebler. War mal ein 2.6 V6 und ist jetzt ein 2.7 V6 Bi-Turbo.
Bei Dir Helmi müsste die Umrüstung relativ einfachgehen. laut Audiforum geht es bei den Quattros plug&play. bei den frontkratzer muss ein bissel was geändert werden damit sie passt.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #13
Helmi
Helmi
Ich weis es nicht zu 100%, aber ich denke da gibt es keine Probleme.
Ich denke da so an BMW E39 oder Astra G.
Da waren bei den hubraumschwachen Modellen die hinteren Bremsscheiben größer als die an der VA.
andere Variante: Klaus hat vorne eine große Brembo und hinten die kleine 245x10 glaube ich.
Das wäre dann von der Überlegung her ähnlich kritisch, weil eventuell das Heck unruhig werden könnte bei einem starken Bremsmanöver.
Weiterhin wird die Bremsbalanche ja spätestens übers ABS geregelt.
Wie gesagt, ich denke das bringt keinen Nachteil in sachen Bremsverhalten mit sich.
  • Bremsenumbau HA Beitrag #14
captainfantastic
captainfantastic
Tach auch.
Mein armes kleines Gehirn ist glaube ich ein bisschen überfordert.Passt denn dann /wird benötigt:
4D 0 615 425 B Trager 2x
Scheibe 269/22 (W8 ??) 2x
4B0 615 423 1x
4B0 615 424 1x
für 3b 2WD? Ich dachte der W8 hat andere Achse/Naben (schon mal irgendwo hier gelesen)
  • Bremsenumbau HA Beitrag #16
Ossi
Servus
Warum wollt ihr hinten alle so ein Spielzeug?
Meine:
Lässige 335 x 32 mit Frontantrieb, müsste vorerst reichen.
Ossi
  • Bremsenumbau HA Beitrag #17
FISCHI
FISCHI
erzähl ma,was hast du für teile genommen
  • Bremsenumbau HA Beitrag #18
Ossi
Servus
Es sind alles RS6 Teile.Sollte man aber nur machen, wenn man vorne auch was entsprechendes verbaut hat. Sonst könnts Probleme mit dem Bremskraftverteiler geben. Außerdem sollte man über Leistung verfügen, um sie überhaupt nutzen zu können. Für die meisten hier im Forum sind die hinteren Bremssättel eh nur da, um den Flugrost von der Scheibe zu kriegen.
Ossi
  • Bremsenumbau HA Beitrag #19
FISCHI
FISCHI
Ossi schrieb:
Servus
Ossi
hihihi oller angeber,ist doch völlig egal ob ich 1500kg mit 100ps oder 1500kg mit 500ps von 210km/h runterbremse :wink:
  • Bremsenumbau HA Beitrag #20
Ossi
@ FISCHI
Kommt drauf an, wo du am meisten Gewicht hast. Meiner ist hinten ganz unten, obwohl er ganz hochgedreht ist. Ich schätz meinen Kofferraumausbau auf gute 500kG. Da merkt man sowas schon.
Gehts dir eigentlich nur um die Optik? Oder bremst du so irre, dass deine hintere schon am Ende ist?
Bei diesen Ausmaßen braucht man vorn schon was entsprechendes. W8 reicht da nicht mehr. Dann fährt man hinten ja größere Scheiben als vorne. Wenns auch nur 1 mm ist.
Ossi
Bremsenumbau HA
