Bremsentlüfter Selbstbau?
Diskutiere Bremsentlüfter Selbstbau? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hi, ich werde demnächst bei mir Bremsflüssigkeit wechsel und wahrscheinlich gleichzeitig auf Stahlflex umrüsten. Jetzt habe ich bei E.... diesen...
  • Bremsentlüfter Selbstbau? Beitrag #1
milchbubbi
milchbubbi
ich werde demnächst bei mir Bremsflüssigkeit wechsel und wahrscheinlich gleichzeitig auf Stahlflex umrüsten. Jetzt habe ich bei E.... diesen Entlüfter gesehen und mich gefragt, ob man sich so ein Ding nicht selber bauen kann, evtl. sogar mit Kompressor-Integration. Hat jemand schon mal diese Idee gehabt oder sogar umgesetzt? Ich glaube ich habe das schon mal in einer Werkstatt gesehen und zwar mit Druckluft.
  • Bremsentlüfter Selbstbau? Beitrag #3
apj-power
apj-power
@Manuel A4 TDI
Das ist eigentlich nur ein Rückschlagventil.
Das gibts auch im Motoradzubehör,z.B. bei Louis für 4,95 € :D
Gruß Andreas
  • Bremsentlüfter Selbstbau? Beitrag #4
milchbubbi
milchbubbi
Ich wollte es konfortabel haben. Bei meiner VFR habe ich letzten Sommer Stahlflex eingebaut und hatte ziemlich Probleme mit der Entlüftung, weil sich die Luft in den dünnen Leitungen festgesetzt hat, sodass ich selber die Flüssigkeit ansaugen musste (ohne zu schlucken ;-) )
Ich hätte gerne ein Gerät, bei dem ich einen Kompressor saugen lasse und einfach nur solange neue Flüssigkeit nachkippe, bis unten saubere rauskommt.
  • Bremsentlüfter Selbstbau? Beitrag #5
Jörg81
Ich glaube sogar schon mal eine Bremsenentlüftungsanlage mit Kompressor geshen zu haben.
Aber das einfachste ist immer noch die zwei-man(n)methode.
Einer sitzt im Wagen und Pumpt mittels Bremspedal, und der andere Entlüftet die Ventile. dann braucht mann nur noch einen Behälter, mit Rückschlagventil und einen schlauch.
Ansonsten bekommst du auch bei Louis ein Entlüftungssystem mit Handpumpe für 54,95 €
  • Bremsentlüfter Selbstbau? Beitrag #6
passifan2
der Thread ist zwar schon alt, aber das hast du nicht wirklich gemacht oder ?
Nicht zur Nachahmung empfohlen, das Zeug ist alles andere als gesundheitsfördernd !!!!
Bremsentlüfter Selbstbau? - Ähnliche Themen
3BG AVB Kühlwasser im ÖL und Öl im Kühlwasser: Moinsen, bin langsam am verzweifeln und hoffe, dass evtl. noch jemand eine Idee hat. Fahrzeug: Passat Variant 1,9 TDI AVB 275000km Folgende...
Merkwürdige Probleme mit Kühlwassertemperatur: Hallo zusammen, das Problem betrifft meinen Passat 3B Variant, 1,8er 20V ADR Motor, Baujahr 97 Zuerst mal zur Vorgeschichte. Der Wagen war...
Original Kabelsatz für AHK: Hallo zusammen, seit letzten Montag gehöre ich auch zu den Passat 3BG Variant Fahrern. Nun wo man ihn hat, schaut man ja schon mal etwas genauer...
