Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC
Diskutiere Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC im Interieur 3B / 3BG Forum im Bereich Passat 3B / 3BG ( B5 / B5.5 ); Guten Morgen, Da ich demnächst die PDC vorne an meinem 3B einbauen will, der Sharanschalter aber nicht mehr in die Schalterkonsole reinpasst (ASR...
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #1
der bärliner
der bärliner
Guten Morgen,
Da ich demnächst die PDC vorne an meinem 3B einbauen will, der Sharanschalter aber nicht mehr in die Schalterkonsole reinpasst (ASR bzw. ESP würde nur noch Platz finden), suche ich nen PDC-Schalter, der vielleicht unten ins Ablagefach integriert werden kann.
Wer hat mal einige Vorschläge/Bilder mitsamt Teilenummer des Schalters und des zugehörigen Steckers?
Alle Vorschläge sind gerne willkommen
Danke
PS:
es geht hier um folgenden Einbau
http://www.meinpassat.de/forum/t76621.html?pageNo=0
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #2
Einarmiger
Einarmiger
Na Stefan, noch nicht auf Marcs Seite geschnüffelt ? ;-)
Den nehme ich für meine Front-PDC.
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #3
hi
genau das wäre es wenn sonst kein platz mehr ist
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #4
Einarmiger
Einarmiger
Mir bleibt ja nichts Anderes übrig ;-).
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #5
und ick habe ihn zuspät entdeckt sonst wäre er rein gekommen :wink:
so hat jeder sein päckel zutragen :lol:
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #6
der bärliner
der bärliner
Hallo Thomas,
doch war die letzten Tage viel auf Marcs seite, doch den habe ich nicht gesehen :roll:
Der ist genau richtig, nicht zu groß und farblich passend.
den kann ich ja mit den anderen benötigten Teilen bei VW mit ordern oder muss ich da zu skoda???
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #7
Einarmiger
Einarmiger
Skoda. VW nur, wenn sie auch Skodateile bestellen können / dürfen. Musst Du mal fragen.
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #8
der bärliner
der bärliner
ok, danke euch fehlen nur noch 3 Sensoren um keine mischverbauung zu machen
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #9
Einarmiger
Einarmiger
Nimm doch 4 vom 3C oder GV, die schmeissen sie auf Ebay fast weg und verbaust sie mittels Halter vom 3C in der Stosstange. Musst halt nur die anderen Stecker oder gleich den Kufatec-Frontkabelbaum vom 3C nehmen, muss man nur umpinnen, sonst ist aber alles kompatibel.
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #10
der bärliner
der bärliner
Wäre ne Möglichkeit, aber wollte wenn dann schon die verbauen, die hinten verbaut sind. ansonsten müsste ich 8 tauschen :?
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #11
Einarmiger
Einarmiger
Warum ? Die sind elektrisch voll kompatibel und viel dezenter ...
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #12
der bärliner
der bärliner
hmm, dachte wegen dem aussehen, die hinteren sind ja die Passat/sharan sensoren. muss mal nen bissel die Preise vergleichen :D
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #13
Einarmiger
Einarmiger
Ja klar, hinten Passat/Sharan, vorne aber halt 3C ...
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #14
der bärliner
der bärliner
na ich schau mir die mal genauer an. kann es aber sein, das es die nur in chrome/silber oder grundiert gibt oder finde ich die schwarzen nur nicht?
Wie ist denn eigentlich die Pinbelegung vom Superb-Schalter?
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #15
Einarmiger
Einarmiger
Chrom und grundiert, korrekt. Aber dafür gibts ja Lack in Dosen ... ;-)
Die Belegung muss ich auch erst von Marc erfragen, ist Masse, Beleuchtung und 2 x Tastkontakt, kann so schwer nicht herauszubekommen sein.
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #16
der bärliner
der bärliner
die Zeichnung von Marc habe ich gesehen aber bin nicht so firm drin im lesen solcher Zeichungen. Stromlaufpläne sind da einfacher bei Angabe der Pins etc.
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #17
Einarmiger
Einarmiger
Na Nu Stell Dich mal nicht so an ....
Pin 1 und 2 sind Masse, Pin 3 ist Beleuchtungs-Schalteingang- Pin 4 ist massegesteuerter Taster- Schaltausgang, der an Pin 8 des 16 pol. Steckers des Sharan-Steuergerätes geht.
Dumm ist nur, dass Die Beleuchtung nicht kompatibel ist. ich werde den Schalter noch modifizieren, denn sonst geht er nicht genau so wie der Sharanschalter im Hinblick auf die Beleuchtung.
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #18
der bärliner
der bärliner
siehste, da haben wir den Salat, ich hätte das anders geklemmt :eek:
Nachtrag:
Das sind die Sensoren, die ich hinten verbaut habe
Das sind die vom Golf5 und 3C?
Die passen soweit (wenn man von den Haltern absieht)?
Verkabelung ist auch die selbe, nur die Pins müssen ggf. getauscht werden?
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #19
der bärliner
der bärliner
Also sehe ich das richtig, Pin 1 und 2 gehen an die Masseverbindung im Schalttafelleitungsstrang
Pin 3 geht Lichtschalter bzw. Klemme 58b
Pin 4 geht zum Stg ???
  • Brauche Vorschläge für einen Schaltereinbau PDC Beitrag #20
der bärliner
der bärliner
So ich habe jetzt den Schalter wie folgt angeklemmt.
Pin 1 an Pin 4 des Steckers am STG vom Sharan
Pin 2 an Pin 13 des STG
Pin 3 zum Lichtschalter (gr/bl)
Pin 4 an Masse
Der Schalter schaltet auch, leuchtet aber immer nur grün. das orange funktionniert nicht. habe ich da falsch angeschlossen oder ist der Schalter nur in grün?
