Basskeller2000
Da ich mit den derzeitigen 50L Geschlossen vorne und hinten nicht zurechtkomme, möchte ich mir ein neues Gehäuse bauen.
Woofer:
Audiobahn AW1571T (2x)
Getrennte oder ein Gehäuse für 2 Woofer?
Hier die Woofer Spezifikationen:
Parameters:
FO(HZ): 20.7
Qms: 8.25
Qes: 0.068
Qts: 0.54
Vas (Liters): 226
Vas (Cubic feet): 8.1
EBP: 50
Revc (2each@) Ohms: 3.6
SPL (1w-1m) db: 91.5
Xmax (mm) linear peak-peak: 24
Levc (mH) 0.96
Enclose Volumes Sealed:
Minimum Sealed (Cubic Feet): 1.1
Maximum Sealed (Cubic Feet): 2.3
Fill (Polyester Fiberfill): 50%
3db Down (Minimum Sealed) 40
3db Down (Maximum Sealed) 32
Enclose Volumes Vented:
Vented (Cubic Feet): 2.1
3db dowm Point: 28
Vented to (Hz): 26
length using 3" diameter port: 5.25
Ühh, leider weiss ich von den meisten Angaben überhaupt nicht wofür sie gut sind!
Aber ich denke mal, die oberen Angaben sind zur Gehäuseberechnung,
die mittleren ein Vorschlag für ein geschlossenes Gehäuse,
und die unteren Angaben sind für ein Bassreflexgehäuse.
Ach ja, falls jemand es braucht:
Das Fahrzeug hat eine Coupeform,
der momentane Peak liegt bei 135.9db bei 51Hz.
(ca. 50-60L geschlossenes Gehäuse pro Woofer)
Die Folgenden daten kommen vom Distributer Mandrops:
15", 38 cm Natural Sound Subwoofer
Leistung 500 Watt, Impedanz Dual 4 Ohm, Alukorb
Non-Pressed Paper Membran, 60 oz. Strontium Mag.
Fs 28,2Hz, Qts 0,49, VAS 132L, Xmax +/-11mm, SPL 93,4dB
Frequenzgang 21-1k Hz, 51 mm 4-fach AVS Schwingsp.
Woofer:
Parameters:
FO(HZ): 20.7
Qms: 8.25
Qes: 0.068
Qts: 0.54
Vas (Liters): 226
EBP: 50
Levc (mH) 0.96
3db dowm Point: 28
Vented to (Hz): 26
