Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ???
Diskutiere Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? im Fahrwerk & Felgen/Reifen Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo, wollte nur wissen, ob irgendjemand diese Kombination auf einem Passat 3B oder 3BG fährt? :( Ist es vielleicht möglich diese Kombination...
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #1
PASSI3C140TDI
PASSI3C140TDI
Ist es vielleicht möglich diese Kombination eintragen zu lassen?
Wenn ja, was muß ich dabei beachten ? Was brauche ich alles dazu ?
Würde ganz gerne Monoblock IV verbauen ! :)
Danke im Voraus
Thorsten
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #2
je nach ET sollte es passen, aber auch die Zentrierlochbohrung ist zu beachten
aber 225/35 ist nicht so gut besser wäre 225/40, dieser Reifen ist auch häufiger vertreten so das die Auswahl/Preis besser ist
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #3
PASSI3C140TDI
PASSI3C140TDI
Habe mir die neuen Zentrierringe schon besorgt, daß passt alles.
Die Felgen haben ET 56, würde mit 20mm Spurverbreiterung pro Rad jetzt auf ET36 kommen, daß müsste funktionieren !
Eintragung ???????????????????????
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #5
Nelltec
Die Felgen musst du per Einzelabnahme eintragen lassen.
Entweder kriegst du ne Tragfähigkeitsbescheinigung der Felgen von Brabus oder du nimmst ne Briefkopie bzw nen Schein von einem Fahrzeug, daß diese Felgen eingetragen hat und dessen Achslasten höher sind als von deinem Passi.
Bei dem 225/35R18 musst du auf die Reifentragfähigkeit achten.
Desweiteren könnte es sein, daß dein Prüfer einen "Nachweis der Tachoganggenauigkeit" fordert und du wenns nicht passt den Tacho angleichen lassen musst.
Dadurch werden dir dann alle bisher eingetragenen Größen gestrichen bzw durch den Prüfer ersetzt.
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #6
Fahre folgende BRABUS Kombination:
225/40ZR18 + 245/35ZR18 auf
8,5x18 ET35 + 9,5x18 ET35
PS:
Tachoanpassung war nicht notwendig.
Eintragung nach §21
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #7
bullyedition
bullyedition
Und wenn die Felgen von der A oder B-Klasse sind dann auch auf die Traglast achten! :wink:
Sind dann lt. Brabus auch nur für diese freigegeben! :roll:
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #8
PASSI3C140TDI
PASSI3C140TDI
Hy, das mit den Felgen hat leider nicht beim TÜV geklappt !!!
Schade, Traglast war nicht ausreichend.........................
Egal, gibt was neues
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #9
Jagger
Also ich bin mit meien Benz Felgen ganz normal bei der DEKRA gewesen nix mit Einzelabnahme
Jagger
  • Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? Beitrag #10
winky666
Bei meinen MAM MT 2 war auch Einzelabnahme fällig und ne Tachoangleichung. Deswegen wurde aber nichts ausgetragen...
Naja daran sieht mann mal wieder das der TÜV in D richtig einheitlich ist :roll:
MFG
Brabus 7,25x18 mit 225/35 ZR18 auf 3BG ??? - Ähnliche Themen
Spurverbreiterung 3BG Variant Erfahrungen: Hallo, ich wollte gerne mal wissen, welche Spurverbreiterung ich auf meinem 3bg Variant problemlos fahren kann, ohne Karrosseriearbeiten. Habe...
1.6 AHL startet manchmal schlecht und keine Leistung: Hallo, erstmal will ich mich mal eben kurz vorstellen, wie es sich gehört :) Mein Name ist Lukas und ich komme aus dem wunderschönen Nordhessen...
