boss 3000b
Diskutiere boss 3000b im Navigation & Multimedia Forum im Bereich Modellübergreifende Themen; Hallo an alle, als erstes herzlichen Glückwunsch an das super Passatforum!!! Ich habe einen Passat 3b TDI mit MFD und habe heute einen Boss...
  • boss 3000b Beitrag #1
Luki
Hallo an alle,
Ich habe einen Passat 3b TDI mit MFD und habe heute einen Boss 3000b DVD-player bekommen. Weiß aber nicht so richtig wo ich den unterbringen soll.
Meine Frage wäre wo habt ihr euren DVD-Player, der von den Massen her der Din-Norm entspricht, untergebracht?
Gruß LUKI
  • boss 3000b
  • boss 3000b Beitrag #2
Baumi
Hi Luki Du Kreisnachbar,
ich hatte ihn bisher im Beifahrerfußraum untergebracht. Das war mir dann aber doch zu nervig denn ich brauche den Platz dort für was anderes. Seitdem spielt er in der Mittelarmlehne meines 3BG.
Beim 3B sollte der Player (wenn er so groß/klein ist wie der 2500er) sehr gut ins Handschuhfach passen. Dort haben ihn bereits einige Verbaut. Einfach mal ein bisschen die Suche quälen....
Und wenn Du Hilfe beim Einbau braucht, dann kannst Du mal zu einem der zahlreichen Schraubertreffen nach Sonsbeck kommen.....
Many Greetz
Baumi
  • boss 3000b Beitrag #3
Luki
Hi Baumi,
der 3000 ist leider grösser als der 2500 (er hat die Grösse eines normalen Autoradios). Ich werde gleich mal gucken ob sich das Handschuhfach "erweitern" lässt. :D
Gruß LUKI und Grüsse nach Sonsbeck!
  • boss 3000b Beitrag #4
Baumi
Hi Luki,
na dann wird das nix. Oder willst Du das HSF zerlegen ? Ansonsten kannst Du den Player ja noch in den Kofferraum legen. Das Infrarotaugenkabel ist ja lang genug.
Allerdings ist dann der Mediumwechsle nicht mal eben zu machen. Das ist natürlich ein Nachteil.
Many Greetz
Baumi
  • boss 3000b Beitrag #5
Luki
Hi Baumi,
hab den Player doch noch im HSF untergekriegt ohne den zu zerlegen :top:
Im Kofferraum wäre es mir wie Du es schon beschrieben hast zu umständlich.
Mal was anderes: Weißt jemand vielleicht wofür an dem Boss 3000b das grüne Kabel mit der Aufschrift "AMP Control" ist?
Gruß LUKI
  • boss 3000b Beitrag #6
bertl
bertl
@Luki
hast du auch ein Bild vom Einbau, ins Handschufach.
hab nähmlich einen 2500`er und der ist mir abgefackelt,
jetzt äugle ich auf den Nachfolger den 3000.
der 2500 ist schon knapp im Handschuhfach deshalb würd es mich interessieren.
  • boss 3000b Beitrag #7
kikiriki
Gruß LUKI
Müßte der Verstärker Einschaltkontakt sein.
  • boss 3000b Beitrag #8
Luki
@bertl
ich versuche mal heute abend mal ein Bild reinzusetzen
Gruß Luki
  • boss 3000b Beitrag #10
Luki
Das weisse unter dem DVD-Player ist ein 12mm Brett in Schaumstoff eingewickelt. Passt super.
Gruß Luki
  • boss 3000b Beitrag #11
bertl
bertl
danke für die Bilder.
hab es mir aber etwas anders vorgestellt mit dem Einbau
so in etwa, wie mein alter 2000`er drin ist
kannst du mir eventuell mal die Maße rüberschicken
L/B/T.
  • boss 3000b Beitrag #12
Luki
@bertl
So ging es leider nicht...
Die Masse sind c.a:
h 5,5 b: 18 t: 17 (cm)
Gruß Luki
  • boss 3000b Beitrag #13
bertl
bertl
@Luki
das ging ja rasch, danke für die Maße.
mit schneiden wird es schon gehen.
  • boss 3000b Beitrag #14
EddyV6
Moin
weiß jemand den Unterschied zwischen dem Dietz 1212 und dem 1230 Adapter?Reicht der 1212 zum Anschluss eines DVD ans MFD?
Alex
  • boss 3000b Beitrag #15
bertl
bertl
und es geht doch, einen Din DVD Player ins Handschufach zu stecken :eek:
nachdem mein Boss 2500 seinen Geist aufgab mußte sofort ein Ersatz her
dieser ist zwar besser, dafür auch größer.
in diesen Fall ein Boss 3000 Gerät, man muß zwar das HSF
hinten ausschneiden (siehe Photos) aber wenn man keine 3BG MAL besitzt
hat man fast keine andere Wahl.
Bei den Chinch Buchsen mußte ich den Knickschutz etwas
abnehmen siehe Grüne Makierung, und bei dem Stecker hab ich auch gut 5mm abgenommen rote Makierung.
Ansicht Hinten
Ansicht Hinten 2
Ansicht Vorne schräg
Ansicht Vorne
  • boss 3000b Beitrag #16
Pharao
EddyV6 schrieb:
Moin
Alex
der 1230 ist nur zu gebrauchen wenn du ein tv-tuner von vw verbaut hast, ab bj. 2000 und der 1212 wird direkt ans navi angeschlossen
gruß pharao
  • boss 3000b Beitrag #17
chris08
Hab mir heut auch den Boss 3000 zugelegt. Überlege gerade, wohin ich den DVD Player bauen kann. Da ich in der MAL schon den 6fach-Wechsler habe, scheidet diese Stelle aus. Im Handschuhfach hab ich die Klima-Kühlung..schiedet auch somit aus. Unter dem Lenkrad ist doch das Fach für das Bordbuch. Wenn man das etwas größer ausschneidet, müßte doch der Player reinpassen. Hat das schon mal einer ausprobiert, wegen dem Gewicht und den Kabeln?
  • boss 3000b Beitrag #18
grillan_zuender
grillan_zuender
Tach,
wo kann man eigentlich Boss-DVD-Player kaufen?????????
Hab mal bei guenstiger.de und großen Elektrofachläden nach Boss gesucht, aber noch nix gefunden.
Passt der 3000er denn reibungslos in die Mittelarmlehne?
  • boss 3000b Beitrag #19
bertl
bertl
@chris08
die klimakühlung hab ich doch auch, hat mich aber davon nicht abgehalten
den Boss drotzdem reinzustemmen.
Brauchst nur die Leitung verlängern, und das Loch etwas tiefer neu Bohren
und die Düse wieder einbauen, fertig.
Unter dem Lenkrad mit so vielen Kabeln und dann noch das gewicht des Players na ich weis nicht, ob das sicher ist.
Wie stellst du dir eigentlich die Befestigung des Players an der Verkleidung vor, den wenn du Kopfsteinplaster fährst sollte er nicht runter
kommen, und eine gefahr darstellen.
@grillan_zuender
bei Ebay
  • boss 3000b Beitrag #20
powertoni
powertoni
hallo, mein alter DVD Player hat sich auch verabschiedet, obwohl fast nie gebraucht, das Teil.
Ich habe mir jetzt diesen bestellt.
eingebaut habe ich das Teil hinten links, alter DVD Player noch am Foto.
boss 3000b
boss 3000b - Ähnliche Themen
Mit S-Kontakt Relais schalten für DVD Player: Tag auch, die Tage wurden mal wieder in der Garage verbracht. Ich habe meinem 3B nen MFD D verpasst, eine Dietz IMU 1451, dazu nen BOA DVD...
Mehrere Problemchen, Carmony, FW, Fehlerdiagnose: So ich denke mal hier ist das Thema am besten aufgehoben, un da ich nicht unnötig viel posten möchte fasse ich es mal zusammen, ich hoffe das ihr...
